Обзор android-планшета Philips TLE722G: доступный компакт с 3G (страница 6)
Мультимедиа Philips TLE722G
Теперь переходим к мультимедийным возможностям и проверяем воспроизведение видео. Встроенный видеоплеер планшета, как это обычно бывает (за редкими исключениями), капризен в воспроизводимых форматах видео, и многие из них идут без звука, если звук имеет формат AC3. Поэтому, как обычно, был установлен VLC плеер, хотя существуют и другие плееры с корректной поддержкой ходовых форматов звука и видео.
Результаты тестирования образцовых роликов:
| Формат и параметры видео |
(встроенный плеер) |
(VLC Player) |
| 688 x 368, Xvid, AVI, 2.7 Мбит/с,
24 fps, AC3 (DVDRip) |
| 720p, H.264, MKV, 3.2 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip HD) |
| 1080p, H.264, MKV, 5 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip Full HD) |
| 1080p, H.264, MP4, 17.5 Мбит/с,
30 fps, AAC (Camcorder) |
| 1080p, AVC, 28 Мбит/с,
50 fps, AC3 (Camcorder) |
| 2160p, AVC, MP4, 51 Мбит/с,
Таким образом, планшет оказался довольно разборчив к величине потока видео и кодировке звука. Но, учитывая невысокое разрешение экрана, смотреть на нем видео с разрешением более 720p просто не имеет физического смысла – улучшения качества картинки вы не заметите.
Воспроизведение звука на встроенном вызывном динамике планшета монофоническое. Средние и высокие частоты воспроизводятся хорошо и сбалансировано, но басов явно не хватает. Запаса громкости достаточно, чтобы «вытянуть» даже «тихие» звуковые дорожки в фильмах; правда, только в не очень шумном помещении.
В наушниках, как обычно, качество звука намного лучше. И с громкостью, и с частотным диапазоном проблем нет, шумов не слышно.
Остается добавить к сказанному результаты тестовых измерений с последующей обработкой программой RMAA:
Качественные оценки даны тоже программой RMAA. По результатам этого аудиотеста можно сказать, что планшет показал добротный результат, который не будет мучить уши пользователя шумами и искажениями.
В итоге мультимедийные функции планшета работают на хорошем уровне, с поправкой на ограничения, связанные с небольшим разрешением экрана.
Память и файловая система Philips TLE722G
Тестируемый планшет получил 8 Гбайт встроенной флеш-памяти, причем часть ее занята операционной системой. Пользователю остаются свободными только 3.72 Гбайт. Разумеется, этого не будет достаточно ни в каком случае.
Расширить память можно как установкой дополнительной micro-SD карточки, так и подключением обычных USB-флешек через порт USB OTG, благо он здесь благополучно функционирует (потребуется только переходник).
Все эти виды памяти могут работать одновременно, без проблем и конфликтов, что мы и видим на нижеследующем скриншоте:
Таким образом проблема с нехваткой памяти вполне решаемая, но, увы, только путем дополнительных расходов.
Беспроводные интерфейсы и связь Philips TLE722G
В планшете имеется следующий набор беспроводных коммуникаций: мобильный интернет (3G), Wi-Fi и Bluetooth, т.е. полный «джентльменский набор», за исключением связи ближнего поля NFC. Может быть, хотелось бы видеть в планшете более современный мобильный интернет 4G, но и с имеющимся жить можно, если он будет хорошо работать.
Связь 3G работала с хорошей скоростью на прием, но с невысокой скоростью на передачу. Явление оказалось устойчивым и повторялось при многократных замерах:
В целом серфить по интернету было достаточно комфортно, и если не передавать каких-то огромных объемов данных, то качество интернета вполне приемлемое.
Связь Wi-Fi работала более-менее адекватно скорости местного «транзитного» провайдера:
Дальность связи по Wi-Fi на хорошем уровне, обеспечивающем надежное соединение из соседнего помещения, а также было «видно» с хорошим уровнем сигнала и множество соседних точек доступа.
