Обзор android-планшета Philips TLE722G: доступный компакт с 3G (страница 2)
Внешний вид и конструкция Philips TLE722G
Планшет имеет традиционную конструкцию с широкими рамками и наэкранными кнопками управления. В верхней части находятся традиционные датчики освещения и приближения, а также фронтальная камера с символическим разрешением в 0.3 Мпикс.
Как можете видеть на фото, планшет встречает пользователя хорошо заметным «глюком»: кусочки цифр, обозначающих текущее время, видны также и чуть ниже и левее «основного» обозначения текущего времени. Справедливости ради надо сказать, что в процессе тестирования планшет глюками не «мучил»; но вот такой яркий «глюк» встретился впервые, и интересно было бы знать, как тестировал планшет сам производитель?! Ладно, продолжаем.
Планшет может использоваться и как телефон, для чего в верхней части предусмотрен разговорный динамик. А вот отверстия микрофона на планшете обнаружено не было, он скрыт внутри устройства. Тем не менее, в процессе тестирования собеседники сообщали, что слышно меня хорошо и разборчиво. Так же хорошо и я их слышал.
Так выглядит планшет с обратной стороны:
Крышка тыльной стороны полностью пластиковая. Она сделана с некоторой имитацией под «ошкуренный металл», но никаких подозрений в применении настоящего металла не возникает. Справа внизу находится единственный «громкий» динамик, стереозвука в планшете не будет.
А в верхней части расположено продолговатое окно тыловой камеры. Обычно такие продолговатые окна ставятся, когда в устройстве применена сдвоенная камера, но в нашем случае это сделано чисто для красоты: камера на самом деле - обычная, одинарная.
Также в верхней части расположена и узкая крышечка, прикрывающая доступ к слотам для СИМ-карт и карты памяти. Снимается она с оптимальным усилием (т.е. не слишком легко и не слишком тяжело), а выглядит планшет без нее вот так:
Здесь слева от тыловой камеры виден слот под microSD карту памяти, а справа – сдвоенный слот под СИМ-карты. Карты в нем расположены «бутербродом», одна над другой. СИМ-карты применяются стандартного типоразмера, т.е. «большие».
А справа вверху в самом углу видны два контактных штыря для антенны Wi-Fi (сама антенна приклеена к внутренней стороне верхней пластиковой вставки). Остальные антенны, надо полагать, расположены в нижней части устройства за пластиком задней крышки.
Теперь рассмотрим детально грани устройства в наклонно-боковых ракурсах и посмотрим, что на них расположено. Начнем с верхней:
На верхней грани находятся два разъема: micro-USB и джек 3.5 мм для гарнитуры или наушников. Разъем micro-USB, как обычно, имеет три предназначения: для зарядки аккумулятора, для связи с компьютером, и для присоединения флешек и других внешних устройств через переходник USB OTG.
Нижняя грань:
На нижней грани ничего нет.
Правая грань:
На правой грани – кнопка включения/выключения и качелька громкости. Кроме того, есть и один редкий элемент: отверстие для нажатия кнопки «Reset». Это не лишний элемент для устройств с несъемным аккумулятором. В случае необходимости надо пользоваться тонким предметом (например, скрепкой с отогнутым концом). Что касается кнопки включения/выключения и качельки громкости, то они имеют оптимальную силу нажатия и четкий щелчок, что одобряем.
И, наконец, левая грань:
Левая грань скучная, на ней тоже ничего нет.
При попытке изгиба или скручивания планшета (в пределах разумного, без попыток повреждения) никаких скрипов не слышно. Нашлась и одна «невидимая» проблема – дребезжание вибромотора при поступлении звонка.
В целом конструкцию и сборку планшета надо признать неплохой, где-то на «четверку с минусом», оценка снижена за дребезг вибромотора (видимо, нужна уплотнительная прокладка) и отсутствие светодиода уведомлений.
