Обзор android-смартфона Meizu Pro 7 Plus: новый флагман для энтузиастов? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Meizu Pro 7 Plus
Аппарат выполнен в традиционном форм-факторе моноблока с сенсорным дисплеем. Корпус цельнометаллический, он прекрасно собран и воспринимается монолитным. Какие-либо намеки на огрехи сборки отсутствуют.
В случае модификации с 64 Гбайтами основной памяти цветовых вариаций представлено три: в золотистом, черном и сером исполнении. Модификация с объемом памяти 128 Гбайт выпущена в двух вариантах черного – обычный черный и «космический черный».
Последний напоминает расцветку «черный оникс» у Apple iPhone 7, однако обещана более высокая стойкость к царапинам. Хочется верить, что «о воздух» царапаться он не будет
С точки зрения дизайна или каких-либо конструктивных решений герой обзора является копией базовой модели, только чуть увеличившейся в размерах.
Боковые рамки дисплея хоть и не позволят ему именоваться «безрамочником», но обеспечат комфортное использование аппарата, даже одной рукой. Конечно, насколько это может быть удобно в случае с такой диагональю экрана.
Расположение элементов на лицевой стороне можно смело назвать традиционным. Над экраном размещены фронтальная камера, разговорный динамик и датчики освещенности и приближения.
Под дисплеем нашлась лишь многофункциональная клавиша mTouch, объединяющая функциональность клавиши управления и сканер отпечатков пальцев.
Торцы выполнены продолжением задней крышки. Они скруглены, благодаря чему обеспечивается удобный хват аппарата.
На верхней грани находится отверстие микрофона шумоподавления. Снизу элементов несколько больше, здесь нашли для себя место порт USB Type C, разъем AUX, а также основной динамик и разговорный микрофон. Тут же можно увидеть два небольших винтика, скрепляющих корпус в единое целое.
Левая и правая грани скомпонованы типично для любого современного смартфона Meizu. Слева находятся механические клавиши управления питанием и громкостью, а справа – слот под две nano-SIM карты.
Задняя крышка выполнена из полированного металла, дисплей прикрыт защитным стеклом. Плоскость абсолютно ровная и гладкая, металл отполирован.
Если модель Meizu Pro 7 досталась нам на тест в золотистой расцветке, то герой обзора представлен в сером цвете корпуса. Его покрытие напоминает воронение, но не покраску.
В верхней части расположен дополнительный дисплей, над ним находится сдвоенная основная камера и двойная светодиодная вспышка.
Нижняя часть корпуса лишена каких-либо элементов, лишь вдоль правой стороны размещен логотип производителя – такой вариант размещения мы уже отмечали как удачный в рамках обзора базовой модели, повторимся и сейчас. На первый взгляд ничего особенного в изменении его расположения нет, но даже такая мелочь привлекает внимание, так как выглядит нетипично.
В верхней и нижней частях задней крышки по-прежнему предусмотрены пластиковые вставки под антенны.
Корпус оставил позитивные впечатления. Это справедливо как с точки зрения дизайна, так и в плане качества исполнения. Стоит отметить и удачную цветовую расцветку. На мой взгляд, она смотрится более выигрышной, нежели золотистый вариант.
Если же сравнить корпус нового флагмана с моделью Meizu Pro 6 Plus, выясняется, что в прошлый раз он был «матовым», а теперь стал полированным. Это негативно отразилось на практичности, поскольку крышка стала собирать отпечатки пальцев. Зато внешне аппарат стал выглядеть дороже и стильнее, полностью соответствуя своему статусу.
