Обзор и тестирование мини-ПК ECS Liva Z: новая волна «компактов» с Intel Apollo Lake (страница 5)
С игровой производительностью ECS Liva Z дело обстоит следующим образом. Counter-Strike: Global Offensive:
При показанных на скриншоте настройках графики Counter-Strike: Global Offensive выдает в среднем около 25 FPS, с просадками до 15-17 FPS в насыщенных сценах. Для динамичного шутера это низкие показатели, играть некомфортно.
Dota 2:
При минимальных настройках Dota 2 выдает 23-30 FPS, но во время больших битв случаются просадки до 12-15 FPS, играть становится не очень комфортно.
Что ж, игровой производительностью ECS Liva Z похвастать не может. Зато с производительностью в повседневном режиме у мини-ПК проблем нет – все работает в меру шустро, система быстро реагирует на действия пользователя.
Активное охлаждение у рассматриваемой модели отсутствует, что, конечно, сказывается на температуре под нагрузкой – за час стресс-теста ECS Liva Z нагрелся с 39 до 76 градусов Цельсия, но на стабильность работы это не повлияло.
А вот приятным бонусом пассивного охлаждения является практически абсолютная бесшумность мини-ПК – несомненно, для кого-то это будет решающим фактором.
Прошивка и программное обеспечение ECS Liva Z
По умолчанию ECS Liva Z поставляется без установленной операционной системы. Официально производитель заявляет о поддержке дистрибутивов Ubuntu 16.04 LTS и Windows 10 64 бит, но к установке рекомендуется именно последняя.
В нашем случае был установлен официальный образ системы Windows 10 x64 в редакции «Pro». Все драйверы брались на официальном сайте производителя.
Мультимедиа ECS Liva Z
Звук
За звук в устройстве отвечает стандартная встроенная звуковая карта Realtek High Definition Audio. К сожалению, протестировать ECS Liva Z в RMAA не удалось, мини-ПК не определялся программой. Максимальная громкость сигнала при тестировании аппарата в RMAA составила ~ -3.9 дБ.
Если говорить о субъективных впечатлениях, то в наушниках модель ECS звучит аналогично другим устройствам с Realtek High Definition Audio – довольно ровно, приятно, но без каких-либо изысков.
Видео
Производительности ECS Liva Z хватает, чтобы бодро справляться с большинством 2K видеофайлов, не говоря уж об Full HD видео, а вот с 4K видеофайлами дела обстоят хуже. При этом проблем с воспроизведением потокового видео с YouTube качеством до 4K включительно нет.
