Тестируем комплект Kingston для доукомплектации мини-ПК из ОЗУ и SSD: Kingston KVR21S15S8/8 и Kingston SM2280S3G2/240G (страница 4)
Сначала пройдемся по чистому диску последовательным чтением и последовательной записью из состава теста AIDA64. Начнем с чтения:
Картина линейного чтения просто загляденье! Ровная, почти как прочерченная по линейке, и с хорошей скоростью, близкой к заявленной производителем.
А теперь пройдемся тестом линейной записи. Этот тест более суров по классу энергопотребления, поэтому ближе к его окончанию зафиксируем и температуру накопителя. Был получен следующий результат:
График вышел с незначительными «зазубринами», которыми можно пренебречь. Но самое удивительное, что столь приличный график получился в крайне тяжелых условиях. К концу теста температура накопителя составила 73 градуса Цельсия, а утилита Crystal Disk Info недвусмысленно закрасила это значение красным цветом, обозначающим приближение к опасному значению:
Тем не менее, такой экстремальный режим работы не сказался на быстродействии. Будем надеяться, что при полном достижении предельно допустимого значения температуры накопитель все-таки сбросит обороты – жизнь дороже!
Следующий тест – Crystal Disk Mark (5.2.1). Его проведем в двух вариантах, первый – на чистом диске:
Второй вариант – после трехкратного заполнения SSD «разношерстными» данными (с более высоким удельным весом фильмов), затем был освобожден 1% места и выполнена команда оптимизации диска силами операционной системы. И вот что показал Crystal Disk Mark:
Как можно видеть, отличие в производительности на почти полностью забитом данными накопителе от чистого диска находится на уровне погрешности измерений.
Следующий тест, AS SSD Benchmark:
Далее прогоним бенчмарк Anvil’s Storage Utilities 1.1.0, с помощью которого будет проверена и стабильность параметров накопителя (путем многократных запусков):
В завершение серии тестов запустим дисковый тест из состава PCMark 8, который тестирует работу накопителя в режиме имитации работы с реальными приложениями:
Теперь подведем итоги изучения Kingston SSDNow M.2 SATA G2 240 Гбайт SM2280S3G2/240G.
Он показал себя с положительной стороны, ни в одном из тестов не разочаровав какими-то «провалами». На мой взгляд, основная причина такой приятной работы – хорошая отработанность прошивки. Скажу по секрету читателям, что рассмотренный накопитель – модель не этого года, а прошлого; и за это время производитель «вычистил» из микрокода все обнаруженные огрехи (ну или почти все).
Тем не менее, это ни в коей мере не «портит» актуальность теста, поскольку модель по-прежнему производится и представлена на рынке в массовом количестве. Потребитель должен быть осведомлен о текущем состоянии и свойствах данного изделия.
Заключение
Итак, были протестированы ноутбучная оперативная память и SSD-накопитель «двойного назначения», который может устанавливаться как в ноутбуки, так и в «настоящие» компьютеры. Впрочем, не исключена установка и в планшеты, где дефицит пространства ощущается особенно остро.
И стоит учитывать, что наш тест проводился при реальной эксплуатации в тяжелых условиях, когда температурный режим крайне суров из-за отсутствия вентиляции и тесного расположения других комплектующих. Правда, твердотельный диск слегка «напугал» тем, что не сбросил производительность даже при очень высоком нагреве, но такие ситуации (с полной записью всего диска) на практике встречаются редко; и, надеюсь, что так же, как и в тесте, это обойдется без последствий.
Как оперативная память Kingston KVR21S15S8/8, так и накопитель Kingston SSDNow M.2 SATA G2 SM2280S3G2/240G показали себя вполне подходящими для той работы, для которой они позиционируются. А это применение в малогабаритных устройствах без чрезмерно высоких требований к производительности: «обычные» (не игровые) ноутбуки, мини-ПК и тому подобные устройства.
Выражаем благодарность:
- Компании Kingston за предоставленные на тестирование модули оперативной памяти DDR4 Kingston KVR21S15S8/8 и твердотельный накопитель M.2 Kingston SM2280S3G2/240G.
