Тестируем комплект Kingston для доукомплектации мини-ПК из ОЗУ и SSD: Kingston KVR21S15S8/8 и Kingston SM2280S3G2/240G (страница 3)
Тестовый стенд
В качестве тестового стенда у нас выступает мини-ПК (платформа) Gigabyte Brix. Она представляет собой миниатюрный системный блок, основанный на ноутбучных комплектующих. Основные технические параметры приведены в следующей таблице:
| Процессор | Intel Core i7-7500U (4M Cache, up to 3.50 ГГц), TDP 15 Вт |
| Видеопроцессор | Intel HD Graphics 620, max 1050 МГц (встроен в процессор) |
| Операционная система | Устанавливается пользователем |
| ОЗУ | 2 слота SO-DIMM DDR4, (устанавливается пользователем до 32 Гбайт) |
| Накопитель | Отсек 2.5" (SATA 6 Гбит/с) + М.2 (22 x 80 мм) (устанавливается пользователем) |
| Поддержка SD-карт | Нет |
| Беспроводная передача данных | Wi-Fi 802.11b/g/n/ac;
Bluetooth 4.2 |
| Проводная связь | LAN 10/100/1000 |
| Интерфейсы | 3 x USB 3.0;
1 x USB Type-C; 1 x HDMI 2.0a; 1 x 3.5 ммjack (наушники / гарнитура) |
| Размеры, мм | 46.8 x 112.6 x 119.4 |
Этот мини-ПК более чем подходит для тестирования в «боевых условиях». Он состоит из двух отсеков, размещенных один над другим. В верхнем расположен процессор и система охлаждения, а в нижнем – отсек с «обвязкой», включая слоты для оперативной памяти и SSD стандарта M.2. Разделены отсеки материнской платой, которая выступает в качестве перегородки, полностью исключающей проникновение воздушного потока из верхнего отсека в нижний, где как раз и расположены тестируемые устройства.
Таким образом, положение интересных нам компонентов системы – «хуже губернаторского». Они оказались в тесном, не проветриваемом отсеке, да еще к тому же в период тестирования наступили жаркие летние дни и температура окружающей среды повысилась до 26 градусов Цельсия.
Теперь посмотрим, как это выглядит визуально. Таков вид с нижней стороны мини-ПК Gigabyte со снятой крышкой и снятым HDD (на котором была установлена ОС):
Мысленно установите над этой платой еще HDD (это штатная установка, а не какой-то «колхоз»), прикрутите крышку и получите те адские условия, в которых придется работать тестируемым комплектующим.
Тестирование модулей оперативной памяти Kingston KVR21S15S8/8
Сначала об условиях тестирования. Операционная система Windows 10 Pro устанавливалась не на тестируемый твердотельный накопитель, а на дополнительный жесткий диск.
Операционная система была обновлена до последней версии (1703, сборка 15063.583): устанавливались все последние обновления, после чего ОС была переведена в режим «откладывания» обновлений.
Файл подкачки в системе был отключен. Дополнительно, на всякий случай, в течение проведения всех тестов система была полностью отключена от интернета.
Первоначально модули оперативной памяти в течение 20 минут тестировались с помощью утилиты Prime95. Этот тест проводился не для оценки производительности, а для проверки на наличие грубых ошибок (ошибки чтения/записи), что особенно актуально, учитывая суровые температурные условия тестирования. Ошибок выявлено не было.
К сожалению, миссия разгона памяти оказалась в нашем стенде не выполнима – BIOS системы не содержит опций по настройке таймингов и напряжения оперативной памяти. Работа модулей оказалась возможна только в штатных режимах. Надо заметить, что это типичный случай для работы «простых» систем и «обычных» ноутбуков. В то же время в игровых ноутбуках в большинстве случаев есть возможность «подкрутить» настройки таймингов памяти.
Итоги теста оперативной памяти Kingston KVR21S15S8/8 в AIDA64:
От теста к тесту наблюдалось незначительное колебание показаний, но это объясняется уже не работой модулей памяти, а особенностями работы процессора в многозадачной среде. А оперативная память – устройство простое и бесхитростное, и не может сделать «шаг вправо, шаг влево» в рамках заданного режима работы.
Таким образом, итоги теста скучны, но позитивны, поскольку даже простое подтверждение характеристик производителя – это несомненный «плюс», особенно в сложных температурных условиях работы (о которых подробнее будет рассказано в следующей главе).
Тестирование SSD-накопителя Kingston SM2280S3G2/240G
Условия тестирования – точно такие же, как и в предыдущем разделе. Но раскроем подробнее температурный режим. Как уже упоминалось выше, тест проводится в очень тяжелых условиях: тесный отсек без принудительной вентиляции.
Утилита Crystal Disk Info (7.0.5) показывает, что в устоявшемся режиме, еще без проведения каких-либо тестов, температура SSD составляет 44 градуса Цельсия.
Эти показания очень похожи на правду: корпус нашего мини-ПК действительно ощущался теплым со всех сторон, в том числе и с нижней стороны (где расположены тестируемые компоненты).
Более детально просмотреть информацию о параметрах SMART поможет «родная» утилита Kingston под названием Kingston SSD Manager:
Всем она хороша, но вот заставить ее выполнить команду «Secure Erase», когда это потребовалось по ходу теста, никак не удалось.
Зато утилита Phison Tool Box_Complete (v 1.15), выпущенная производителем контроллера (Phison), в нужный момент с этим справилась прекрасно:
Собственно, только что была перечислена часть тестового инструментария. Теперь пора поговорить о результатах тестирования.
