Тестируем комплект Kingston для доукомплектации мини-ПК из ОЗУ и SSD: Kingston KVR21S15S8/8 и Kingston SM2280S3G2/240G (страница 2)
Упаковка, комплектация и дизайн SSD-накопителя Kingston SM2280S3G2/240G
Твердотельный накопитель Kingston SM2280S3G2/240G содержит в своем наименовании множество технических данных. Это не только емкость (240 Гбайт), но и геометрические размеры. Цифры «2280» в маркировке расшифровываются как «накопитель М.2 с размером платы 22 х 80 миллиметров». Это важный параметр, поскольку теоретически SSD М.2 может быть исполнен и под платы других размеров. Кроме того, M.2 бывает с разными интерфейсами, в нашем случае это SATA 3.0 (6 Гбит/с).
Поскольку размер платы похож на размер платы для модулей оперативной памяти, то и упаковка сделана аналогичным образом – тонкая и длинная пластиковая коробочка «черный низ, прозрачный верх»:
А чтобы накопитель плотно лежал в этой упаковке, там сделана дополнительная пластиковая вставочка, в которую и уложен SSD:
На самой упаковке никаких этикеток нет; но благодаря ее прозрачности отлично видно ту этикетку, которая наклеена на твердотельный накопитель (и тем самым, к сожалению, она закрывает маркировку микросхем флеш-памяти).
Под самим SSD находится многократно сложенная многоязычная инструкция по его установке:
Теперь осмотрим твердотельный накопитель Kingston SM2280S3G2/240G.
Маркировка микросхем флеш-памяти, как уже упоминалось, закрыта этикеткой (и, по совместительству, гарантийной пломбой). Зато остальную начинку видно превосходно. Ее составные части нам уже неоднократно встречались в других SSD; так и хочется сказать: «Ба, знакомые все лица!»
В первую очередь отмечаем контроллер Phison:
Это довольно распространенный Phison PS3110-S10C-12, контроллер не для особо крутых накопителей, а для «среднего класса». Отличаются они числом каналов (у нашего их четыре, но бывают еще и восемь).
Хорошо различима и микросхема буферной памяти:
Ее маркировка – NT5CC128M16IP-DI. Сие означает, что она получила организацию 128M x 16 бит; итого емкость – 256 Мбайт.
Факт ее наличия можем от всей души только приветствовать! Значит, изготовитель не пошел по пути удешевления за счет качества и не сделал безбуферный SSD. Наличие буфера позволит рассматриваемому накопителю лучше распределять процессы чтения, записи и приема-передачи данных.
Вернемся к «заклеенным» микросхемам. Их идентификации поможет утилита Вадима Очкина (vlo), которую можно найти в нашем файловом архиве:
Таким вот образом мы раскрыли эту секретную информацию. Флеш-память здесь производства Toshiba, выполненная по 15 нм техпроцессу, тип памяти – MLC, который считается более износостойким, чем бюджетная TLC-память, что не может не радовать.
А теперь наконец-то посмотрим на обратную сторону печатной платы SSD:
На обратной стороне нет ни одного элемента, но зато есть контактные площадки для распайки еще двух микросхем флеш-памяти и нескольких дискретных элементов.
Логика подсказывает, что путем распайки недостающих элементов наш герой превращается в накопитель SM2280S3G2/480G с емкостью вдвое выше. Но это не значит, что все прочие характеристики, помимо емкости, будут одинаковы. У них может оказаться разная прошивка (микрокод); и, кроме того, установленные на плату дополнительные элементы (особенно крупные микросхемы) могут существенно изменить условия охлаждения. В худшую сторону, разумеется. Но сейчас это не наша проблема
Средняя цена Kingston SSDNow M.2 SATA G2 SM2280S3G2/240G в российской рознице на момент составления обзора – около 7 000 рублей.
