Обзор android-смартфона Xiaomi Mi Max 2: больше – лучше? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Xiaomi Mi Max 2
Xiaomi Mi Max 2 выполнен в классическом форм-факторе – моноблок с сенсорным экраном.
Масса и габариты аппарата составляют 211 г и 88.7 x 174.1 x 7.6 мм соответственно. Рамки смартфона тонкими назвать никак не получится, он даже не пытается следовать новомодному «безрамочному» тренду.
Естественно, при таких габаритах говорить о каком-то удобстве управления одной рукой не приходится.
Корпус новинки выполнен из алюминия, с пластмассовыми вставками в верхней и нижней частях задней крышки.
В верхней части лицевой панели расположены 5.0 Мпикс фронтальная камера, датчики освещенности и приближения и светодиодный индикатор.
Светодиодный индикатор обладает довольно высокой яркостью, обычно его хорошо видно.
Включить или отключить светодиодный индикатор можно в настройках.
В нижней части фронтальной панели находится сенсорная панель управления с клавишами «Последние приложения», «Домой» и «Назад».
В верхней части тыльной стороны смартфона расположен глазок основной камеры (12.0 Мпикс), рядом с ним – светодиодная вспышка. Ниже находится дактилоскопический сканер.
Для работы со сканером отпечатков пальцев используются стандартные средства прошивки MIUI.
Точность распознавания высокая – в десяти случаях из десяти сканер корректно распознал приложенный палец, сам процесс распознавания был очень быстрым.
В нижней части задней крышки кроме логотипа производителя ничего нет.
На правой боковине Xiaomi Mi Max 2 установлены кнопка питания/блокировки и единая клавиша регулировки громкости.
На левой боковине находится традиционный комбинированный лоток для NanoSIM-карты и MicroSIM-карты, либо одной карты памяти MicroSD и одной NanoSIM-карты.
На верхнем торце аппарата расположен разъем 3.5 мм, микрофон и ИК-порт.
На нижнем торце размещен Micro-USB, а за группой отверстий справа от него скрыт внешний динамик.
Смартфон доступен к приобретению в золотистом и черном цветах.
Если относительно качества сборки к первому Xiaomi Mi Max были некоторые претензии, то к преемнику их нет – Xiaomi Mi Max 2 собран отлично, ничего не скрипит и не люфтит, смартфон ощущается цельным, монолитным устройством.
