Выбираем портативную акустику: бюджетные решения (страница 3)
Мощные
Bose SoundLink Mini II
Представленная в 2013 году SoundLink Mini заслуженно добилась высокой популярности, но со временем конкурентов стало появляться все больше, поэтому спустя два года Bose обновила модель, добавив приставку II. В свежей версии возросло до десяти часов время автономной работы, появился спикерфон и доработали звучание, добавив яркости.
В остальном это все тот же аккуратный алюминиевый кирпичик с габаритами 180 х 58 х 51 мм и массой 668 г, за счет применения двух динамиков и двух пассивных радиаторов способный выдавать уверенный уровень громкости.
Подключение осуществляется проводом или через Bluetooth (возможно сопряжение с двумя устройствами одновременно), есть надоедливый голосовой помощник с поддержкой русского языка и возможностью отключения, в комплект входит док-станция для подзарядки. Допускается объединение двух спикеров в единую стереосистему. Впрочем, подобная функция встречается у большинства моделей на рынке.
Опционально можно приобрести прозрачный чехол с цветной окантовкой, защищающий металл от появления царапин. Официальная стоимость модели составляет на сегодняшний день 11 990 рублей.
Samsung Level Box Pro
Самая мощная портативная акустика в ассортименте Samsung – это, конечно, Level Box Pro. Спикер получил двухканальный усилитель, способный развивать 2 х 10 Вт, пару широкополосных динамиков и столько же пассивных радиаторов. Все это упаковано в металлический корпус схожей с SoundLink Mini II формы, но с приплюснутыми краями. Размеры устройства: 200 x 55 x 62 мм, при этом масса – довольно-таки внушительные 842 г.
Встроенный микрофон отсутствует, зато есть поддержка фирменного Bluetooth кодека UHQ, позволяющего передавать без сжатия цифровой сигнал с разрешением до 24 бит/96 кГц; правда, исключительно между продуктами Samsung. Одного заряда батареи хватает не более чем на девять часов эксплуатации. Можно объединить две системы в стереопару (функция Dual Sound) или подключить по Bluetooth два источника звука (функция Dual Pairing).
Официальная цена Level Box Pro по-прежнему равна 11 990 рублей, но встретить ее в продаже иногда можно даже за 6 000 – 7 000 рублей.
JBL Charge 3
Самой мощной и крупной портативной системой у компании JBL является рассмотренная нами в предыдущем руководстве Xtreme. Но есть у нее и чуть более компактная (213 x 89 x 87 мм), легкая (800 г) и доступная модель Charge, предлагаемая уже в третьем поколении. С дизайном здесь все стандартно. Все тот же яркий бочонок с плоским основанием и пассивными радиаторами в торцах. За звук отвечают два 50 мм широкополосных динамика и усилитель мощностью 10 Вт на канал. Играет спикер и правда громко, уверенно обходя и Bose, и Samsung. Передача баса же у него и вовсе одна из лучших в своем ценовом диапазоне.
Предусмотрена надежная защита от воды (IPX7), допускающая получасовое погружение на глубину до метра, встроенный микрофон для ответа на звонки и батарея емкостью 6 000 мАч. Одного заряда, несмотря на заявленные производителем двадцать часов, будет достаточно часов на пятнадцать, но можно подзаряжать другие гаджеты, причем сила тока достигает внушительных 2 А.
Дополняют картину 3.5 мм вход, как и порт USB, спрятанный под герметичную заглушку, и модуль Bluetooth, поддерживающий одновременное подключение до трех устройств, но не оснащенный aptX. При стоимости от 7 500 рублей – очень даже конкурентоспособное предложение.
Marshall Stockwell
И хотя брендом Marshall Headphones владеет не легендарная Marshall Amplification, а мало кому знакомая Zound Industries, выкупившая права на производство разнообразного «портатива», выглядят ее продукты очень привлекательно, напоминая о всемирно известных комбиках. Stockwell – младшая модель в линейке. Ее габариты составляют 260 x 140 мм, а масса и вовсе 1.2 кг. За счет наличия четырех 57 мм динамиков, пары пассивных радиаторов и двухканального усилителя класса D, выдающего суммарную мощность 27 Вт, спикер не уступает по громкости Charge 3.
Не менее примечательно и использование физических регуляторов громкости, а также НЧ и ВЧ эквалайзеров, отсутствующих у конкурентов и добавляющих устройству шарма. Подключение осуществляется проводом (3.5 мм) или через Bluetooth.
Есть встроенный микрофон и возможность использования в качестве повербанка. Время автономной работы составляет двадцать пять часов. Приобрести Stockwell можно за 14-15 000 рублей.
Ultimate Ears Boom 2
Продукты бренда Ultimate Ears, которым с 2008 года владеет компания Logitech, всегда отличались первоклассным качеством звукопередачи, модель Boom 2 в этом вопросе не исключение. Она несколько меньше рассмотренного в предыдущем руководстве флагмана Megaboom и сопоставима по громкости и габаритам с JBL Charge 3. На нее же она похожа и формой, с той лишь разницей, что у Boom 2 пассивные радиаторы расположены не с торцов, а внутри корпуса. Там же нашлось место двум 45 мм широкополосным динамикам и усилителю неназванной мощности, субъективно выдающему не менее 20 Вт.
В отличие от JBL, спикер должен размещается не горизонтально, а вертикально, что позволяет звуку рассеиваться во все стороны. Корпус получил ударопрочное исполнение и влагозащиту по стандарту IPX7.
Одного заряда батареи хватает на пятнадцать часов прослушивания музыки. Размеры устройства составляют 67 х 180 х 67 мм, масса – 548 г. Цены на акустическую систему начинаются от 11 000 рублей.
Sony SRS-XB40
Флагман линейки Extra Bass способен удивить своего владельца не только мощным звуком, но и яркой иллюминацией. Обеспечивают ее разноцветная подсветка динамиков и окантовки гриля, а также функция стробоскопа, регулируемые через приложения Sony Music Center или Fiestable. Акустика получила внушительные габариты: 279 x 100 x 105 мм и массу 1.5 кг. За звук отвечают два 61 мм динамика, пара пассивных противонаправленных радиаторов и усилитель мощностью 32 Вт на канал, соперничать с которыми под силу лишь JBL Xtreme или UE Megaboom.
Для подключения источника сигнала можно воспользоваться 3.5 мм входом, Bluetooth с LDAC или NFC. Доступно одновременное сопряжение до трех смартфонов, а функция Party Chain позволит объединить в единую систему до десяти SRS-XB40. Корпус получил защиту IPX5, предотвращающую попадание внутрь воды, но исключающую погружение.
Есть встроенный микрофон и фирменные функции Extra Bass, Clear Audio+ и DSEE. Время работы от аккумулятора – двадцать четыре часа. Официальная стоимость – 13 490 рублей.
Заключение
Сегодня даже за довольно небольшие деньги можно приобрести достойный продукт, который будет и выглядеть привлекательно, и играть не хуже. Если акустика нужна лишь для того, чтобы иногда заменять встроенный в смартфон или планшет динамик, вполне достаточно одной из ультрапортативных моделей. Для прогулок и отдыха на природе стоит позаботиться о наличии влагозащиты.
Любители прослушивания музыки, скорее всего, обратят внимание на стереосистемы, ведь, как известно, монофонический динамик не способен полноценно передавать стандартную двухканальную запись. Те же, кто хотят, чтобы звук был по-настоящему громким, наверняка предпочтут компактным габаритам мощность.
С наступлением лета все больше людей проводит свободное время на природе. Кто-то предпочитает дачу, кто-то походы, а кто-то пикник в парке. Неотъемлемым атрибутом практически любого отдыха стала музыка. И тут на помощь приходит портативная акустика, которой в последнее время появляется все больше и больше. Не запутаться в этом разнообразии поможет очередное руководство Overclockers.ru. |
Если расставаться с привычным интерфейсом и возможностью воспроизведения всех файлов не хочется, нужно всегда быть на связи, а менять аппарат нет желания, можно воспользоваться усилителем для наушников. Такие устройства способны получать цифровой сигнал в обход штатного аудиотракта, преобразовывать его в аналоговую форму и повышать до необходимого уровня. Им и посвящено наше руководство. |
С активным развитием сегмента портативного Hi-Fi все чаще можно встретить модели с выделенным аудиотрактом, использующим не кодек SoC, а полноценный ЦАП и операционный усилитель. Да и сама расстановка сил на рынке претерпела некоторые изменения. В новом руководстве мы познакомим читателей с наиболее достойными представителями не так давно сформировавшегося класса музыкальных смартфонов. |
