Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 580 8G: Polaris версии 1.1 (страница 6)
Таблица напряжений, которую отлично считывает программа AIDA64. Здесь мы убеждаемся, что для производительного режима при частоте 1411 МГц видеокарте выставлено напряжение 1.15 В.
Вторым заметным преимуществом линейки Radeon RX 570/ RX 580 является их отличный downvolting (понижение напряжения при сохранении стабильности). Меньше 1.15 В при частоте видеоядра 1411 МГц? Серьезно?
Нет, ну правда
. Выкручиваем в программе MSI Afterburner максимально возможные -100 мВ, получаем 1.031 В в нагрузке и стабильно проходим все тесты! Система охлаждения работает в автоматическом режиме, температура GPU понизилась с первоначальных 59°C до 53°C.
А как отреагировала подсистема питания? Минус 10°C.
Пожалуй, хватит тянуть время, посмотрим на настоящую мощь и супер-разгон обновленной версии Polaris. А вот здесь нас ждут нюансы. Потолок разгона сохранен прежним и зависит от конкретного экземпляра.
В случае модели ASUS ROG Strix RX 580 удалось поднять частоты ядра и памяти до соответственно 1465 МГц и 2150 МГц при напряжении 1.2 В. Такой щадящий режим был вызван тем, что утилиты отказывались повышать напряжение выше 1.21 В: оказалась бессильна и программа Wattool. Видимо, где-то стоит защита.
В популярном бенчмарке производительность возросла на 5%.
Исследование потенциала системы охлаждения
Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения. Данная видеокарта лишена датчиков в области подсистемы питания, показания снимались с помощью ИК термометра.
Результаты исследования потенциала системы охлаждения.
Уровень потребляемого электричества
График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
На выходе блока питания
Простой | Heaven BenchMark 4.0 | MSI Kombustor
Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в Heaven BenchMark 4.0 проводилось при следующих настройках – quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080; MSI Kombustor – 2xMSAA, 1920 x 1080.
Заключение
Графический процессор Polaris 20 это не просто переименованный, но доработанный GPU, ставший базой для линейки Radeon RX 570/ RX 580. В числе его основных достоинств – повышенные тактовые частоты и хороший потенциал для снижения напряжения.
Впрочем, рядовому пользователю такие тонкости ни к чему, а геймеры будут рады повышенному уровню производительности. В разрез общему мнению стоит отметить, что и потребление по показаниям ваттметра не повысилось, а снизилось в среднем на 15-30 Вт при идентичных с Radeon RX 480 значениях напряжения и частотах. В таком случае можно утверждать одно – модели Radeon RX 570/ RX 580 лучше предшественников. Однако вернемся к герою обзора.
Видеокарта ASUS ROG Strix RX 580 показала себя превосходно. Топовая система охлаждения с тихими вентиляторами и хорошей эффективностью, усиленная восьмифазная подсистема питания, высокие тактовые частоты и расширенные возможности для настройки позволяют назвать ее отличной моделью. Мириться придется лишь с возросшими габаритами, которые помешают установить новинку в бюджетный корпус; впрочем, последние и не рассчитаны на видеокарты длиной 300 мм.
Наше знакомство заканчивается на положительной ноте. Версию ASUS ROG Strix RX 580 можно рекомендовать геймерам, которые не идут на уступки и рассчитывают на покупку видеокарты производства AMD. А отличные характеристики в связке с производительной системой охлаждения делают модель ASUS отличным выбором при покупке.
Выражаю отдельную благодарность в подготовке материала donnerjack.
