Обзор android-флагмана OnePlus 5: возвращение убийцы? (страница 9)
Файловая система OnePlus 5
В OnePlus 5 установлен внутренний накопитель объемом 64 Гбайт. Пользователю из них доступно чуть больше 50 Гбайт.
В первую очередь стоит отметить, что в смартфоне установлен высокоскоростной внутренний накопитель – видимо, в этом кроется один из секретов такого высокого быстродействия аппарата.
Смартфон не поддерживает установку карты памяти MicroSD – такова политика компании OnePlus, и с этим, к сожалению, ничего не поделаешь. С другой стороны, предусмотрена поддержка режима OTG (USB On-The-Go), то есть к аппарату можно подключить внешние USB устройства.
По умолчанию смартфон подключается к компьютеру как MTP устройство. К сожалению, для передачи данных через USB-порт OnePlus 5 все еще использует стандарт USB 2.0, хотя все основные конкуренты уже давно несут «на борту» поддержку стандарта USB 3.1.
Опять же, минусом это назвать нельзя, и в процессе повседневной эксплуатации данная особенность вряд ли будет сильно заметна, но OnePlus всегда позиционировала себя как производитель смартфонов для гиков – ну и где же тогда, спрашивается, наш USB 3.1?
Связь и беспроводные возможности OnePlus 5
Аппарат работает в сотовых сетях 2G, 3G, LTE: LTE FDD (Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66), LTE TDD (Band 38, 39, 40, 41). Список поддерживаемых частот внушителен – скорее всего, с OnePlus 5 подключиться к LTE можно практически в любой стране мира, где вообще есть сети четвертого поколения.
LTE в России работает со всеми операторами мобильной связи. Сигнал сотовой связи OnePlus 5 держит стабильно, перебоев со связью или случаев потери сигнала за время тестирования замечено не было.
Какого-то особого механизма работы с двумя сим-картами у смартфона нет – OnePlus 5 работает в прекрасно знакомом нам режиме Dual SIM Dual Standby. Радиомодуль здесь один, одновременно работают обе сим-карты – но только в режиме ожидания, при звонке или передаче данных по одной из «симок» вторая становится недоступной.
Как обычно, в настройках можно назначить каждой из сим-карт действие по умолчанию.
Смартфон поддерживает новый протокол Bluetooth v5.0 и Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5 ГГц).
Есть поддержка технологии NFC (Near Field Communication) и различных способов бесконтактной оплаты, а также самых популярных на данный момент систем навигации: GPS, ГЛОНАСС, BeiDou.
GPS модуль в OnePlus 5 работает просто превосходно – это первый на моей памяти аппарат, который смог найти спутники и установить стабильное соединение, находясь в середине квартиры, далеко от подоконника.
Собственно, первое измерение – середина комнаты:
Второе измерение – подоконник:
Третье измерение – под чистым небом, вдали от высотных домов:
Стоит отметить, что независимо от условий OnePlus 5 находил спутники мгновенно – на поиск уходило меньше одной секунды. Впечатляющий результат!
