Обзор android-смартфона Leagoo M7: сдвоенная камера в бюджетном сегменте (страница 6)
Мультимедиа Leagoo M7
Теперь переходим к мультимедийным возможностям и проверяем воспроизведение видео. Встроенный видеоплеер смартфона, как это обычно бывает (за редкими исключениями), не понимает видео со звуком формата AC3.
Поэтому была сделана попытка воспроизвести эти файлы сторонним плеером – VLC. Он с ними справился, но плоховато работал на файлах «тяжелых» форматов. Результаты тестирования образцовых роликов:
| Формат и параметры видео |
(встроенный плеер) |
| 688 x 368, Xvid, AVI, 2.7 Мбит/с,
24 fps, AC3 (DVDRip) |
| 720p, H.264, MKV, 3.2 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip HD) |
| 1080p, H.264, MKV, 5 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip Full HD) |
| 1080p, H.264, MP4, 17.5 Мбит/с,
30 fps, AAC (Camcorder) |
| 1080p, AVC, 28 Мбит/с,
50 fps, AC3 (Camcorder) |
| 3840 x 2160 (Camcorder), AVC, 40 Мбит/с, 30 fps |
В итоге, прямо надо сказать, что с «тяжелыми» форматами видео смартфон справляется плохо. Правда, с другой стороны, и особого смысла в их просмотре на этом аппарате нет, ведь разрешение экрана ниже, чем разрешение видео, и никакой дополнительной детализации увидеть невозможно в принципе.
Займемся теперь детальной проверкой качества звука. Качество звука на «громком» (вызывном) динамике смартфона неплохое и достаточно громкое, но «громкий» динамик только один (никакого стереозвука нет).
Поскольку расположен вызывной динамик на нижней грани, то его невозможно случайно заглушить, положив вниз на стол «неправильной» стороной. Запас громкости хороший, «вытянуть» слабые звуковые дорожки до приемлемого уровня проблемы не составит.
В наушниках, как обычно, качество звука намного лучше, чем на встроенном динамике. И с громкостью, и с частотным диапазоном все в порядке. Остается добавить к сказанному результаты тестовых измерений с последующей обработкой программой RMAA:
Качественные оценки даны самой программой RMAA.
Как видите, результаты получились на положительном (хорошем) уровне. При применении наушников хотя бы среднего уровня (вместо комплектных) можно будет слушать музыку с удовольствием.
Итоги по мультимедиа. Смартфон страдает типичным набором недостатков слабых систем в части воспроизведения видео. Во-первых, плохо справляется с «тяжелыми» форматами видео, во-вторых, встроенный видеоплеер не понимает многих «ходовых» форматов. Последняя проблема решаемая, но пользователю придется «повозиться» с подбором и установкой наиболее подходящего плеера.
Что касается звука, то тут отметим монофоническое звучание с вызывного динамика, а при применении более-менее приличных наушников проблем нет.
Файловая система Leagoo M7
Тестируемый смартфон несет на борту 16 Гбайт встроенной флеш-памяти, что совсем «не густо». Часть памяти занята, само собой, операционной системой, в результате пользователю остаются доступными около 11.5 Гбайт:
Вряд ли такого объема памяти хватит всерьез и надолго. Расширить его можно картой памяти microSD, а также подключением внешних USB-флешек через переходник USB-OTG. Если подключить все эти виды памяти одновременно, то в настройках смартфона они видны так:
К сожалению, переходника USB-OTG для «флешек» в комплекте нет, его придется докупить отдельно (при необходимости).
Также надо отметить, что по неизвестным причинам USB-флешки не видны во встроенном файловом менеджере. Но любой файл можно открыть через меню настроек, скриншот которого и был представлен выше.
Из действительно печальных новостей: вставить microSD карту памяти можно, только пожертвовав одной из СИМок.
Беспроводные интерфейсы Leagoo M7
Смартфон содержит не слишком продвинутый на сегодня набор беспроводных коммуникаций: Wi-Fi, Bluetooth, мобильный интернет 3G, мобильную голосовую связь и радиоприемник FM. Связь ближнего поля NFC отсутствует, как и современный мобильный интернет 4G.
Связь 3G в реальном режиме работает нормально:
Тем не менее, только что приведенный скриншот следует рассматривать лишь как подтверждение работы тестового устройства на связи 3G, а не как конкретное значение скорости, поскольку оно слишком сильно зависит от внешних условий.
Wi-Fi же в реальном режиме не в полной мере оправдал ожидания и работал примерно в полтора раза медленнее других устройств, подключенных к этой же точке доступа:
«Дальнобойность» связи Wi-Fi в тестируемом смартфоне находится на хорошем уровне, скорость «не портится» при переходе в соседнее с точкой доступа помещение. Bluetooth аналогично работал без проблем.
И последний пункт – голосовая связь. Слышимость в обе стороны нормальная. Но радиомодуль в смартфоне только один, в связи с чем при разговоре через одну из СИМ-ок вторая «прикидывается мертвой».
Подводя итоги, надо сказать, что возможности связи смартфона соответствуют его ценовому уровню, ни больше ни меньше.
