Обзор android-смартфона Leagoo M7: сдвоенная камера в бюджетном сегменте (страница 3)
Тест дисплея Leagoo M7
Дисплей модели Leagoo получил разрешение 1280 х 720 (HD), пропорции сторон 16:9, плотность пикселей 267 ppi. Плотность не рекордная, но достаточно высокая, отдельные пиксели различить сложно.
Экран выполнен по технологии IPS без применения OGS, дисплей сделан с воздушным промежутком между сенсорным слоем и экраном. Взглянем для начала на пять классических ракурсов:
Картина получилась характерной для экранов по технологии IPS. При поворотах строго по перпендикулярным направлениям вправо-влево и вверх-вниз на 45 градусов паразитные оттенки почти не появляются, контрастность падает не сильно, а вот яркость уменьшается заметно.
При поворотах на 45 градусов яркость уменьшается в 1.6 раза, что хотя и не мало, но вполне приемлемо для IPS-экранов. В целом это не препятствует выполнению классической задачи – посмотреть один фильм вдвоем.
Диагональные наклоны матрицы IPS традиционно «не любят»: падает контрастность и появляется заметная паразитная засветка, меняющая оттенки в зависимости от угла поворота. У героя обзора эти эффекты тоже есть, но выражены не сильно:
Так называемый Glow-эффект («переливающееся» свечение черного поля) у дисплея есть, но в пределах разумного, и заметен только при очень сильных наклонах по диагонали. При таких сильных наклонах заметна и взаимная инверсия серого и черного цветов, но это не рабочий режим и по жизни мешать не будет.
Тест на равномерность белого поля пройден очень хорошо:
Тест на равномерность черного поля пройден тоже неплохо:
На черном поле заметна некоторая неравномерность засветки в виде ее повышения у правого края. Это повышение не критично и на реальных изображениях не видно.
Далее переходим к инструментальным тестам. Для измерений использовался калибратор X-Rite ColorMunki Display. Измерения проводились при нейтральных настройках дисплея и отключенной автоматической регулировке яркости.
Посмотрим на гамма-кривые:
Гамма-кривая проходит ниже нормативной кривой. Различаемость градаций яркости в области ее низких значений может ухудшиться, хотя и не до нуля.
Идем дальше. График по цветовым каналам:
С синим цветом явный «перебор».
Избыток синего цвета делает картинку слишком «холодной», что и демонстрирует график цветовой температуры:
Цветовая температура повсеместно выше нормы. Впрочем, цветовую температуру можно поправить с помощью штатной утилиты MiraVision в настройках дисплея.
Как следствие ранее отмеченных недостатков, картина замера по точкам серого клина тоже не идеальна:
Точки серого клина «вылетели» за пределы большого синего овала, обозначающего границу DeltaE<10. Паразитные оттенки будут присутствовать, к сожалению.
Следующая картина – цветовой охват:
Цветовой охват немного более узкий, чем предусмотрено стандартом sRGB. Правда, реально заметить отклонение такого масштаба будет сложно.
Теперь проверим контрастность экрана при различных уровнях яркости. Результаты приведены в следующей таблице.
Контрастность оказалась стабильной и относительно близкой к 1000, что очень неплохо для устройства «бюджетного» класса.
Максимальная яркость дисплея составляет около 450 cd/m2 – это был бы хороший результат, если бы была применена технология OGS. Но ее здесь нет, и потому на ярком свете (например, на улице) разборчивость текстов и изображений заметно страдает из-за бликов.
Автоматическая регулировка яркости работает довольно корректно, а диапазон ее регулировки достаточен для комфортной работы в условиях как высокого, так и низкого внешнего освещения.
Тачскрин различает пять одновременных касаний. Что касается его отзывчивости, то она на очень хорошем уровне и «понимает» даже легкие касания.
Об олеофобном покрытии экрана сложно что-либо сказать, так как на смартфон была наклеена заводская защитная пленка. Вот у нее с олеофобным покрытием дела были плохи – отпечатки пальцев накапливались быстро, а стирались плохо.
Общий итог по качеству дисплея получился неплохим. Экран получился без ощутимых «провалов», и по качеству он ближе к «середнячкам», чем к «бюджетникам» (с учетом того, что некоторые настройки можно поправить вручную).
