Обзор и тест четырех модулей оперативной памяти DDR4-2666 Kingston HyperX Fury (HX426C16FR2K4/32) объемом 8 Гбайт на платформах Intel Kaby Lake и AMD Ryzen (AGESA 1.0.0.6) (страница 4)
Тестирование разгонного потенциала
Модуль №1
Для данного модуля частотный предел – 2933 МГц. Дальнейшее ослабление таймингов ничего хорошего не дает (именно поэтому таблицы в левой части пусты – нет смысла заполнять ячейки идентичными значениями).
Модуль №2
И второй образец тоже «спотыкается» на 2933 МГц.
Модуль №3
И снова они самые – 2933 МГц. Помните, выше шла речь о плохом частотном потенциале Micron A-Die? Похоже, ожидания оправдываются.
Модуль №4
А этот экземпляр оказался еще хуже: только 2800 МГц. От отчаяния пробовались тайминги вплоть до 24-24-24 и напряжение до 1.45 В. Но неудачно, предельная частота, на которой модуль сохранял работоспособность, осталась прежней.
Command Rate
Данная память прекрасно разгонялась как с 1T, так и с 2T, какого-либо ограничения с этой стороны не обнаружено ни на платформе AMD, ни на платформе Intel.
Иногда модули можно было запустить и на частоте 3066 МГц, причем на платформе AMD даже с нечетными таймингами, но ни о какой полноценной стабильности, увы, говорить не приходилось.
Кстати, на скриншотах мы видим один из типичных моментов инженерной версии микрокода: далеко не всегда при выпуске такой прошивки озадачиваются правкой всех идентификаторов, а потому и микрокод определяется как «AGESA 1.0.0.4a» (1.61 была еще на базе 1.0.0.4a) – главный принцип инженерных версий – «работа, а не украшательства». В финальной версии BIOS этот нюанс наверняка будет учтен.
Заключение
Тот случай, когда от новой AGESA 1.0.0.6 толку просто нет. Да, на новых версиях BIOS модули смогли запускаться на более высокой частоте (изначально пределом на многих материнских платах Socket AM4 были номинальные значения), но исходно не самый лучший частотный потенциал Micron A-Die не дает разгуляться вволю: 2800-2933 МГц, а дальше – нет. Сколько не играйся с таймингами и напряжением. Планка именно по частоте; по таймингам, как можно видеть, есть неплохой запас – со штатных 16-18-18 значения можно снизить зачастую до 14-16-16, даже не повышая напряжение.
Почему Kingston решила для достаточно имиджевой линейки памяти выбрать именно такие микросхемы, остается лишь предполагать. По всей видимости, здесь был расчет на то, что пользователям, целенаправленно настроенным на разгон, предлагается память линейки Kingston HyperX Predator, которая действительно хорошо разгоняется (например, побывавший у меня некоторое время назад комплект оказался на микросхемах SK Hynix AFR и без особых затруднений заработал на частоте 3466 МГц).
В плюсы рассмотренных модулей можно записать то, что они сразу запустятся на частоте 2667 МГц без каких-либо усилий по активации XMP профилей или ручного выставления параметров (иначе говоря, не требуется никаких умений обращаться с BIOS системной платы), как это обычно водится у подобной памяти. А дополнительным бонусом идет приятный внешний вид, поставка в полноценной упаковке и сопровождение фирменной гарантией Kingston. К сожалению, для постановки рекордов разгона стоит подыскать иной вариант.
P.S. Результаты, полученные в данном материале, были дополнительно выборочно перепроверены на материнских платах ASRock Z270M-ITX/ac, ASRock Taichi X370, ASRock AB350 Pro4 и Gigabyte GA-Z170X-Gaming7. Без изменений.
Несколько дней назад мы затронули новую программную платформу AMD AGESA 1.0.0.6, на базе которой строятся BIOS материнских плат для процессоров AMD Ryzen. И улучшение оказалось стоящим. При том, что для экспериментов была взята далеко не лучшая память Samsung E-Die в двухранговом исполнении. На сей раз мы изучим возможности одноранговой DDR4 на микросхемах Samsung C-Die. |
AMD выпустила новую версию пакета AGESA, на базе которого строятся микрокоды BIOS материнских плат для ее процессоров. И очередной материал, посвященный изучению частотного потенциала DDR4, будет несколько отличаться от предыдущих: тестовых стендов будет не один, а два – к привычному на платформе Intel прибавится новый на базе AMD Ryzen 7 и системной платы с BIOS на основе AGESA 1.0.0.6. |
С тех пор, как AMD представила свою процессорную архитектуру «Zen», выяснилось, что новинке довольно-таки желательна именно быстрая память, а не абы что. Причем уже DDR4, а не DDR3 – последняя Socket AM4 не поддерживается. Поэтому запасами старых модулей при апгрейде уже не обойтись. Нашей «жертвой» станет продукция Micron: шесть модулей, выпущенных под торговой маркой Crucial. |
Комментарии Правила
