Обзор android-смартфона AllCall Bro: ваш китайский бро (страница 2)
Внешний вид и конструкция AllCall Bro
AllCall Bro выполнен в привычном нам форм-факторе – моноблок с сенсорным экраном.
Масса и габариты аппарата составляют 162 г и 71.1 x 142.3 x 8.2 мм соответственно. Боковые рамки экрана тонкими назвать никак нельзя, но это беда большей части китайских смартфонов, причем не только бюджетных.
Корпус смартфона выполнен из алюминия, с пластмассовыми вставками в верхней и нижней частях задней крышки. Вставки заметно отличаются по цвету от самой задней крышки, что смотрится не очень аккуратно и сильно отличается от того, что мы видим на официальных фотографиях устройства.
В верхней части лицевой панели расположены фронтальная камера, датчики освещенности и приближения и светодиодный индикатор.
Светодиодный индикатор небольшого размера и отличается более-менее нормальной яркостью – его можно заметить даже в освещенной комнате.
В настройках можно выбрать, при каких событиях он будет срабатывать.
В нижней части фронтальной панели находится физическая клавиша «Домой» (она же выступает в качестве дактилоскопического сканера). Как думаете, что размещено слева и справа от нее, сенсорные клавиши «Последние приложения» и «Назад»?
Нет, неправильно – там просто ничего нет, воспользоваться данными элементами управления можно только с помощью наэкранной панели навигации. Излишне говорить, что на удобстве эксплуатации смартфона такое странное решение сказывается не самым приятным образом.
Для работы с дактилоскопическим сканером используется стандартное программное обеспечение.
Точность распознавания оставляет желать лучшего – лишь в семи случаях из десяти сканер корректно распознал приложенный палец. Довольно плохой результат, однако стоит помнить о стоимости смартфона – от устройства с такой ценой было бы наивно ожидать лучшего.
В верхней части тыльной стороны смартфона установлен блок из двух камер (8.0 + 2.0 Мпикс) и светодиодная вспышка. Ниже находится логотип производителя.
На нижней части задней крышки ничего нет.
На правой боковине AllCall Bro установлены кнопка питания/блокировки и единая клавиша регулировки громкости.
На левой боковине находится комбинированный лоток для двух NanoSIM-карт или одной карты памяти MicroSD и одной NanoSIM-карты.
На верхнем торце аппарата расположены разъем 3.5 мм и Micro-USB порт.
На нижнем торце находится микрофон и группа отверстий, за которыми скрыт внешний динамик.
На данный момент смартфон доступен к приобретению в двух цветовых вариациях – с черной фронтальной панелью и черной задней крышкой, и белой фронтальной панелью с золотистой задней крышкой.
Дизайн AllCall Bro, как уже было сказано выше, оригинальностью не блещет, да и решение вынести отдельно клавишу «Домой» и не задействовать соседние места выглядит странно. Кроме того, в бело-золотистой модели верхняя и нижняя пластиковые вставки отличаются от основного цвета задней крышки, что выглядит неаккуратно.
Но будем честны – все это оправдывает цена смартфона, и в этом ценовом сегменте он выглядит совсем не хуже конкурентов, а некоторых так и вовсе превосходит.
