Обзор android-смартфона AllCall Bro: ваш китайский бро (страница 8)
Файловая система AllCall Bro
В AllCall Bro установлен внутренний накопитель объемом 16 Гбайт. Пользователю из них доступно чуть больше 10 Гбайт.
Смартфон поддерживает установку карты памяти MicroSD емкостью до 64 Гбайт включительно, а также режим OTG (USB On-The-Go). Благодаря последнему к нему можно подключать внешние USB устройства.
По умолчанию аппарат подключается к компьютеру как MTP устройство.
Связь и беспроводные возможности AllCall Bro
AllCall Bro работает в сотовых сетях 2G и 3G, LTE новинка не поддерживает.
При установке двух сим-карт только одна из них будет поддерживать режим 3G, вторая будет работать исключительно в режиме 2G.
С приемом сигнала сотовой связи у AllCall Bro проблем замечено не было, аппарат довольно уверенно держит сигнал.
AllCall Bro работает с сим-картами в знакомом нам режиме Dual SIM Dual Standby – радиомодуль в смартфоне один, одновременно работают обе сим-карты – но только в режиме ожидания, при звонке или передаче данных по одной из сим-карт вторая становится недоступной.
В настройках можно выбрать, для каких действий какая сим-карта будет использоваться по умолчанию.
Смартфон поддерживает протоколы Bluetooth v4.0 и Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n. Поддержки технологий HotKnot или NFC (Near Field Communication) нет.
GPS модуль в AllCall Bro работает плохо – смартфон медленно ищет спутники, находит меньше половины из них, а подключается в лучшем случае лишь к нескольким, и то спустя длительный промежуток времени. Очистка и обновление альманаха ситуацию не исправляют – устройство все также плохо ищет спутники.
