Обзор и тестирование SSD-накопителей ADATA XPG SX7000 объемом 128 и 512 Гбайт: ползем вниз? (страница 2)
Внешний осмотр
ADATA XPG SX7000 выполнен в форм-факторе M.2 типоразмера 2280 и не оснащается радиатором. Накопитель сообщается с системой посредством четырех линий интерфейса PCI-Express 3.0 по логическому протоколу NVMe 1.2.
При внешнем осмотре образцов привлекает внимание тот факт, что установленные на них микросхемы флеш-памяти несут на себе различную маркировку: в одном случае (128 Гбайт) это ADATA 220131656A 60076541 5301745571, в другом (512 Гбайт) – Intel 29F01T2ANCMG2. Сама компания уточняет лишь то, что в основе ADATA XPG SX7000 лежит 3D TLC NAND.
Флеш-память, примененная в младшей модификации, несет собственную маркировку ADATA, но это лишь потому, что сборку микросхем взяла на себя сама ADATA. Приобретение памяти в виде промышленных кремниевых пластин, самостоятельная их резка и упаковка полученных кристаллов обходится дешевле покупки готовой продукции.
Дело в том, что допуская иные проценты битых ячеек, уровни рабочих напряжений и прочего, сборщик может менять в свою пользу процентное соотношение между долями готовой продукции и брака, достигая меньшей себестоимости готовой продукции. Это вполне типичный прием для тех производителей, которые располагают соответствующими собственными производственными мощностями – ADATA, Kingston, Transcend, PTI и других.
Исходные кремниевые пластины ADATA закупает у Micron. И здесь есть еще один нюанс. Компании Micron и Intel разрабатывают и выпускают флеш-память вместе, поэтому, глядя на NAND Intel и NAND Micron, можно считать, что это одно и то же. За исключением планарной NAND, выпущенной по нормам 16 нм техпроцесса, от проектирования которого Intel самоустранилась, в результате чего была вынуждена для выпуска своих накопителей приобретать схожую память у SK Hynix.
Над созданием памяти с вертикальной компоновкой (3D V-NAND) Intel и Micron также работали вместе, а потому, несмотря на разность в маркировке, перед нами в любом случае одна и та же память, даже если микросхемы с маркировкой ADATA построены на кристаллах, купленных у Micron. Разница будет лишь в одном: насколько сильно ADATA опустила (или подняла) планку качества в сравнении с тем, что задают Intel и Micron для своей готовой продукции.
С учетом того, что емкость одного 32-слойного кристалла TLC 3D V-NAND составляет 384 Гбит, реальный объем SX7000 128 Гбайт составляет 144 Гбайт (три кристалла в массиве), а SX7000 512 Гбайт - 528 Гбайт (одиннадцать кристаллов). При этом пользовательский объем указывается в десятичной системе (используется 1 Гбайт равный 1 000 000 000, а не 1 073 741 824 байт), а потому в реальности пользователю доступно лишь 119.24 и 476.94 Гбайт соответственно.
Оставшимся весьма немаленьким (по сравнению с конфигурациями на классической планарной памяти) объемом микропрограмма контроллера оперирует в служебных целях: для выравнивания износа, в качестве резерва для замены вышедших из строя ячеек памяти, хранения контрольных сумм и прочего.
Управляется массив бюджетным контроллером Silicon Motion SM2260G. В конструкции его микросхемы есть интересная особенность: поверхность накрыта тонкой металлической пластиной, обеспечивающей более равномерное распределение выделяемого контроллером тепла. Судя по цвету граней, выполнена она из меди.
Сопровождают контроллер микросхемы буферной памяти DRAM производства Nanya: 128 Мбайт DDR3 NT5CC128M16IP-DI и 256 Мбайт DDR3 NT5CC64M16GP-DI. Таким образом, в младшем SX7000 128 Гбайт установлен удвоенный объем буферной памяти (такое практикуется в SSD небольшого объема для повышения их быстродействия), а вот SX7000 512 Гбайт довольствуется классической схемой «1 Мбайт DRAM на 1 Гбайт NAND».
При тестировании Patriot Hellfire мы отметили тот факт, что в текущей реализации Phison E7 более-менее достойные показатели быстродействия способен обеспечить только в условиях многопоточной нагрузки. Тогда как в классическом варианте крупноблочного чтения/записи больших объемов данных (а именно так работает Windows при копировании крупных файлов) скорости невелики и далеки от формально заявленных. Даже в объеме 512 Гбайт скорость чтения не превышала 1500 Мбайт/с, а записи – 1300 Мбайт/с.
Silicon Motion SM2260G аналогичен:
ADATA XPG SX7000 объемом 512 Гбайт: 1200 Мбайт/с на чтении в однопоточном режиме и 1800 Мбайт/с – в многопоточном. На записи же, очевидно, накопитель ограничен быстродействием массива памяти, поэтому никакого эффекта не наблюдается.
Программная часть
Обычно твердотельные модели на платформе Silicon Motion обладают обширным SMART – количество присутствующих параметров достигает трех десятков. Но сейчас мы наблюдаем почти вдвое меньшее количество строк.
Присутствует учет наработанного времени (0B), количества циклов включения/выключения (0C), количество небезопасных отключений питания (0D), объем прочитанных и записанных по интерфейсу PCIe данных.
Обычно накопители ADATA обеспечиваются поддержкой фирменного программного пакета ADATA SSD ToolBox, однако герои обзора по каким-то причинам им не распознались.
Теги
