Обзор android-смартфона Elephone C1 Max: первый доступный «планшетофон» с двойной камерой? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Elephone C1 Max
Аппарат выполнен в традиционном форм-факторе моноблока с сенсорным дисплеем. Основным материалом корпуса выбран металл. Прошли те времена, когда низкая стоимость смартфона оправдывала огрехи сборки корпуса – наш герой собран качественно, нет ни одного нарекания.
Лицевая сторона закрыта защитным стеклом Dragon Trail с закругленными краями по технологии 2.5D стекла. Отметим, что в процессе тестирования стекло показало себя стойким к повреждениям. А вот олеофобное покрытие если и присутствует, то слабенькое.
Боковые рамки широкие, что не удивительно для бюджетника. Однако в случае с «планшетофоном» это сказывается на удобстве использования. Корпус получился действительно крупным, и не в каждой руке его будет держать комфортно.
Над экраном посередине находится разговорный динамик, а чуть правее – объектив фронтальной камеры. Левее расположились датчики освещенности и приближения, их расположение можно выявить по прорези в защитной пленке.
Под экраном расположены три сенсорные клавиши управления. Они обозначены пиктограммами и не оснащаются подсветкой. Зато отзывчивость самих клавиш высокая.
Рамка на торцах, является отдельным конструктивным элементом и сама по себе состоит из нескольких частей. По краям, под размеры металлической крышки, рамка выполнена из металла. Здесь переход к крышке успешно замаскирован фаской, вначале даже складывается ощущение, что рамка является единым целым с крышкой. А вот там где в верхней и нижней части корпуса располагаются пластиковые крышки – рамка также пластиковая.
На верхнем торце находится лишь AUX разъем. А вот снизу элементов больше. Здесь мы находим порт micro-USB в центре. Далее симметрично расположены винтики, скрепляющее корпус, прорези динамиков и отверстие разговорного микрофона.
На длинных сторонах все стандартно – слева расположен слот под SIM-карты и карту памяти, а справа – клавиши управления питанием и громкостью. Кстати кнопки выполнены неплохо – люфт присутствует, но на минимальном уровне и не влияет на комфорт использования.
Сама задняя крышка состоит из трех отдельных элементов – пластиковые вставки сверху и снизу, а также металлическая крышка в центре. Цвет подобран удачно и различия материалов практически не заметны, визуально крышка воспринимается единой.
Никакого, даже минимального, люфта или поскрипывания не возникает. Крышка не прогибается при нажатии. В целом, корпус воспринимается монолитным.
На верхней вставке расположена сдвоенная основная камера. Рядом находится одинарная светодиодная вспышка, а чуть ниже по центру находится сканер отпечатков пальцев. Последний стилистически копирует аппараты из линейки Xiaomi Redmi.
Конструктивные элементы в нижней части крышки отсутствуют. Здесь можно увидеть лишь логотип производителя и минимальное количество надписей, не представляющих для пользователя никакого интереса.
В комплекте также прилагается прозрачный силиконовый чехол. Он неплохо фиксируется на корпусе и защищает его от мелких повреждений.
Корпус неплохо собран, и, несмотря на то, что здесь не применяется неординарных материалов, аппарат не воспринимается как дешевое решение.
Причем к качеству сборки какие-либо нарекания отсутствуют – а это самое главное в бюджетном аппарате.
