Обзор и тестирование корпуса GameMax M905 (страница 4)
Инструментарий
Для наглядности используемые при тестировании GameMax M905 программы объединены в таблицу.
| Прогрев CPU | LinX 0.6.4 |
| Мониторинг температур CPU | RealTemp 3.60 |
| Дополнительный мониторинг CPU | CPU-Z 1.66.1 |
| Прогрев GPU | Furmark 1.17.0 («бублик») |
| Прогрев HDD | IOMeter |
| Мониторинг температур HDD | SpeedFan 4.49 |
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения GameMax M905 оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 10. Кроме того, на диаграммах для сравнения приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Процессор Intel Core Quad Q6600 был разогнан до скромных 3000 МГц путем повышения частоты шины до 333 МГц. При этом его напряжение было увеличено до 1.45 В. Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (4096 Мбайт, двадцать итераций) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений).
За мониторинг температуры центрального процессора отвечала утилита RealTemp. Во всех случаях на графиках представлена температура самого горячего ядра.
Оперативная память работала на частоте 1066 МГц при номинальном напряжении.
Видеокарта была слегка разогнана под штатной системой охлаждения (840 и 1325 МГц по видеоядру и памяти соответственно).
Для ее разогрева использовалась утилита FurMark версии 1.18.1.0 со следующими настройками:
Фиксация показателей температур GPU и скорости вращения турбины СО производилась штатными средствами Furmark. Система охлаждения ускорителя работала в автоматическом режиме.
Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась в интервале 25-26 градусов Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров система в GameMax M905 и на открытом стенде запускалась в тихое время. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Измерения производились с расстояния 1.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Первым делом проверим уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе.
Меньше – лучше
100 см
* Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным. |
Еще один приятный сюрприз ждет нас при включении тестовой системы. Даже на максимальных оборотах три вентилятора еле слышны. Это подтверждают и результаты замеров: на расстоянии один метр уровень шума всего 35 дБ, что почти соответствует открытому стенду.
Охлаждение
На этом этапе были получены следующие результаты.
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Video Fan, % of max RPM
Меньше – лучше
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Система охлаждения GameMax M905 немного превзошла открытый стенд. С учетом низкого уровня шума это отличный результат.
Заключение
С одной стороны, GameMax M905 произвел весьма приятное впечатление, благодаря хорошему качеству изготовления, тихим штатным вентиляторам, двухсекционному дизайну и системе укладки кабелей.
С другой – его стоимость в российской рознице находится у отметки 4 500 рублей. За те же деньги, либо немного дороже можно найти модель более именитого производителя. А значит, новинку GameMax ждет нелегкая борьба за место под солнцем.
Плюсы GameMax M905:
- Низкий уровень шума;
- Высокое качество изготовления;
- Продуманная система организации кабелей;
- Двухсекционный дизайн;
- Два порта USB 3.0 на передней панели;
- Резиновые заглушки портов передней панели.
Минусы корпуса:
- Несколько завышенная цена.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленный на тестирование корпус GameMax M905.
Технические характеристики GameMax M905
| Модель |
| Материал |
| Габариты |
| Накопители 5.25" |
| Накопители 3.5" |
| Накопители 2.5" |
| Материнская плата |
| БП |
| I/O |
| Охлаждение лицевое |
| Охлаждение верхнее |
| Охлаждение заднее |
| Охлаждение боковое |
| Слоты расширения |
