Обзор и тестирование корпуса GameMax M905 (страница 2)
После их изъятия мы получаем доступ к двум 120 мм акриловым вентиляторам, оснащенным подсветкой.
Пылевые фильтры выполнены очень качественно:
Задняя часть выглядит стандартно для корпусов, в которых блок питания устанавливается снизу:
Над местом для БП располагаются семь слотов расширения, вырез для коммуникационных портов материнской платы и 120 мм акриловый вентилятор. А в самом верху находятся четыре отверстия для патрубков системы жидкостного охлаждения.
Нижняя панель сплошная, за исключением вентиляционного отверстия для блока питания, которое защищено сетчатым фильтром. При необходимости его легко снять и промыть.
Ножки GameMax M905 высокие и широкие, они обеспечивают хорошую устойчивость корпуса и вентиляцию для блока питания.
Пылевой фильтр:
Боковая крышка оснащена акриловым окном:
Большую часть верхней грани занимает решетчатая панель, которая отщелкивается при нажатии и снимается. В передней части размещен блок управления.
Со снятой решеткой открывается вид на посадочные места для трех 120 мм вентиляторов или 360 мм радиатора системы жидкостного охлаждения.
А вот и сам блок управления:
Слева направо в верхнем ряду: трехпозиционный регулятор оборотов, два порта USB 3.0 и второй трехпозиционный регулятор оборотов. В нижнем ряду: светодиодный индикатор включения системы, кнопка включения питания, порт USB 2.0, разъемы микрофона и наушников, еще один порт USB 2.0, кнопка экстренной перезагрузки и индикатор активности дисковой системы.
Кнопки хорошо подпружинены, с достаточно глубоким ходом. Отметим, что, как и в GameMax G537, все разъемы снабжены резиновыми заглушками. Судя по всему, это фирменная фишка компании, и такое решение заслуживает положительной оценки.
Теперь представим нашу традиционную компиляцию…
… и переходим к изучению внутреннего устройства GameMax M905.
