Обзор и тестирование SSD-накопителей Kingston SSDNow A400 объемом 120 и 240 Гбайт (страница 2)
Внешний осмотр
Накопители выполнены в металлических корпусах форм-фактора 2.5" и оснащены интерфейсом SATA 6 Гбит/с.
На нижнюю часть корпуса наклеена этикетка с технической информацией: наименование, объем, пиковый уровень энергопотребления, серийный номер и заводская версия микрокода.
Kingston не была бы собой, если бы не применила излюбленные винты под ключ Torx Tamper Resistant T6, которые неплохо защищают внутренности накопителя от взгляда излишне любопытных пользователей (найти такой ключ в продаже не так просто). Довершает защиту фирменная голографическая пломба Kingston.
Вскрывать накопители мы не станем: во-первых, на данный момент нет возможности, во-вторых – смысла, из-за того, что аппаратная платформа в целом известна, а расставить последние точки над «i» поможет небольшое приложение, написанное участником конференции Overclockers.ru Вадимом vlo Очкиным.
В основе обоих устройств лежит одна и та же флеш-память – восемь и шестнадцать соответственно 15 нм кристаллов TLC NAND производства Toshiba (идентификатор 98:3a:98:a3:76:d1). Полный объем составляет 128 и 256 Гбайт. При этом пользовательский объем традиционно указывается в десятичной системе (используется 1 Гбайт равный 1 000 000 000, а не 1 073 741 824 байт), а потому в реальности пользователю доступно лишь 111.79 и 223.57 Гбайт. Оставшимся объемом микропрограмма контроллера оперирует в служебных целях: для выравнивания износа, в качестве резервного пула для замены вышедших из строя ячеек памяти, хранения контрольных сумм и прочего.
Управляется массив контроллером Phison S11, который изготовлен по техпроцессу 40 нм. Phison S11 является значительно упрощенной версией Phison S10: убрано три из четырех ARM-ядер, количество каналов сократилось с восьми-четырех (существует две версии S10) до двух, а максимально допустимый объем массива флеш-памяти в сравнении с S10 уменьшен вдвое – до 1 Тбайт. Phison S11 не поддерживает внешнюю буферную память (потому он и называется «DRAM-less»), но все же некоторым буфером он обладает: в корпус микросхемы контроллера встроено 32 Мбайт DRAM. Впрочем, Phison S11 не только урезан, его возможности дополнительно развиты: появилась поддержка 3D V-NAND и коррекция ошибок LDCP, которая актуальна для моделей на базе TLC NAND.
Отметим, что схожую аппаратную конфигурацию мы уже тестировали на примере Lite-On MU-3 240 Гбайт. Но отличия все-таки стоит ожидать. Во-первых, в накопителе Lite-On применяется память на основе кристаллов NAND емкостью 256 Гбит. Тогда как в Kingston SSDNow A400 используются NAND на кристаллах емкостью 128 Гбит.
Во-вторых, Kingston по факту единственная на розничном рынке компания, которая самостоятельно собирает устройства на контроллерах Phison, зачастую внося свои правки, тогда как все остальные модели на базе Phison по сути являются клонами эталонных образцов и изготавливаются, по неофициальным данным, PTI.
Программная часть
Раздел SMART у рассматриваемых накопителей довольно обширен – больше двух десятков параметров.
Присутствует учет наработанного времени (09), количества циклов включения/выключения (0C), уровень износа в процентах (E7), объем фактически записанных в NAND данных (E9), что позволяет оценить коэффициент WA, объем записанных и прочитанных данных (F1 и F2; учет идет гигабайтах). Температурный мониторинг рабочий.
Отметим, что параметр E7 изначально равен «100», приход к значению «0» означает исчерпание ресурса, но это не подразумевает однозначный выход из строя – это формальный показатель. Что интересно, экспериментальным путем удалось установить его фактическое значение: 450 циклов перезаписи.
Формально Kingston SSDNow не сопровождается какой-либо программной поддержкой – фирменный пакет Kingston SSD Manager не предлагается к загрузке для данного накопителя. Тем не менее, участников обзора этот пакет распознает, хотя толку от этого мало: возможности пакета чисто информационные.
Также накопители распознаются и собственным приложением Phison – Phison SSD Toolbox.
Теги
Комментарии Правила
