Обзор и тестирование SSD-накопителей Kingston SSDNow A400 объемом 120 и 240 Гбайт (страница 10)
Уровень энергопотребления накопителей
Процесс тестирования происходит в четырех ситуациях:
- В «нулевом» состоянии;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейного чтения всего накопителя;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейной записи всего накопителя;
- Первая минута после завершения теста AIDA64 на линейную запись (как показывает практика, некоторые накопители после завершения теста в течение небольшого промежутка времени продолжают фоновые операции по «сборке мусора»).
Прошу обратить внимание: тестируются линейные чтение и запись. В реальности на практике операции чтения и записи весьма редко бывают линейными, поэтому потребление будет «скакать» в промежутках «чтение – поиск данных – запись». Но в целом соотношение между накопителями по уровню энергопотребления останется практически неизменным. Поэтому на показатели, приведенные в таблице, вполне можно ориентироваться.
Но не следует забывать про скоростные характеристики: накопитель A со скоростью 40 Мбайт/с на записи одного мегабайта данных при энергопотреблении 1 Ватт является более экономичным, чем накопитель Б при скорости 30 Мбайт/с и 0.9 Ватт.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
После снятия нагрузки в виде операций записи Kingston SSDNow A400 проявляет некоторые признаки фоновой активности: ток на разъеме SATA Power составляет 0.15-0.28 А.
Реализована и поддержка энергосберегающего режима DevSleep: в системе с поддержкой DIPM сила тока на разъеме SATA Power сокращается до 0.01 А.
Заключение
Kingston пополнила ассортимент своих накопителей очередным творением Phison. К сожалению – не лучшим. Увы, гонка за себестоимостью заводит рынок иной раз не совсем туда, куда следовало бы. Конечно, нынешние DRAM-less контроллеры заметно лучше предшественников, которые раньше в рознице встречались гораздо реже. Но от этого не шибко легче.
Kingston SSDNow A400 – технически еще не самое плохое, что можно приобрести. Но проблема в цене: за эти деньги можно подобрать целый «веер» более интересных альтернатив на полноценных контроллерах. Даже ходить далеко не надо: Kingston SSDNow UV400. А чуть напрягшись, можно найти за сходную цену Kingston SSDNow V300. Из прочих конкурентов – SmartBuy Revival (не путать с Revival II) и ADATA Premier SP600.
Краткий итог: еще одна новинка начального уровня странной волны второй половины 2016 года с завышенным ценником.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование накопители Kingston SSDNow A400.
Теги
