Тестируем блоки питания be quiet!: Pure Power L8 630W и Straight Power 10 600W (страница 3)
Краткие технические характеристики
| Наименование модели |
Pure Power L8 630W |
Straight Power 10 600W |
| OEM-производитель |
| Заявленная мощность, Вт |
| Нагрузочная способность линии 12 В, Вт |
| Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % |
| Заявленный класс эффективности (сертификат) |
| Габариты, мм |
(+20 мм) |
(+20 мм) |
| Типоразмер вентилятора |
| Модульная конструкция |
| Разъемы |
4+4-pin CPU; 2 x 6+2-pin PCIe; 2 x 6-pin PCIe; 5 х SATA; 4 х Molex; 1 х Floppy |
4+4-pin CPU; 4 x 6+2-pin PCIe; 9 х SATA; 3 х Molex; 1 х Floppy |
| Длина шнуров, мм |
550 (CPU); 450 (PCIe); 750/900 (SATA, Molex, Floppy) |
600 (CPU); 500 (PCIe); 1150/1000 (SATA, Molex, Floppy) |
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация:
- Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блоки питания:
- be quiet! Pure Power L8 630W (BQT L8-CM-630W);
- be quiet! Straight Power 10 600W (BQ E10-CM-600W);
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Тест be quiet! Pure Power L8 630W (BQT L8-CM-630W)
По обязательным требованиям нашей методики все блоки, заявленные как «шестисотки», при работе в составе реальной системы должны справляться с нагрузкой не менее 500 Вт. В данном случае БП без малейших затруднений может работать и с большим потреблением.
Отмечу, что хотя производитель и заявляет для этой модели пиковую «отдачу» на уровне 680 Вт (кратковременно), я бы не рекомендовал превышать отметку 550 Вт, так как при большем потреблении характеристики устройства заметно снижаются.
КПД
При разных уровнях нагрузки
Показатель КПД – от 83 до 87%. Это «очень хорошая бронза», блок почти дотянул до требований стандарта 80 Plus Silver. Достойный результат!
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации заслуживает оценки «хорошо». При высокой нагрузке наблюдаются небольшие просадки напряжения на линии 12 В, но отклонение не превышает 2%, что никак не сказывается на работе системы.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Вентилятор вращается с очень невысокой скоростью – всего 665 об/мин. Это значение сохраняется вплоть до режима с нагрузкой 350 Вт. В дальнейшем наблюдается медленный рост, но даже «на максимуме» показатель едва превышает 1000 об/мин.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Расслышать блок можно только при нагрузке, близкой к максимальной. Причем даже в этом случае он издает лишь тихий «шелест», различимый только с близкого расстояния.
Ну что ж, никаких претензий. Pure Power L8 630W показал высокие результаты во всех дисциплинах нашего тестирования, это качественная модель, способная стать лидером среди устройств своего уровня.
Тест be quiet! Straight Power 10 600W (BQ E10-CM-600W)
Этот блок был протестирован с еще большим уровнем потребления – до 600 Вт и без затруднений справился с поставленной задачей. Также отмечу, что разделение линии 12 В на четыре виртуальных канала не создало неудобств при использовании устройства в системе с двумя «прожорливыми» видеокартами.
КПД
Показатель КПД типичен для «золотых» БП – от 88 до 91%. Отмечу (это относится и к «бронзовому» блоку), что в собственном описании производитель приводит результат на 1-2% выше. Небольшой (как раз около 1%) «недобор» КПД – характерная особенность наших тестов, проводимых с реальной системой, а не на специальном нагрузочном стенде.
В
Качество стабилизации напряжения на основной линии 12 В близко к идеалу – отклонения измеряются сотыми долями вольта. Некоторое удивление вызывает заметная просадка напряжения на линии 5 В (возможно, это особенность конкретного БП).
Об/мин
Одна из фишек моделей be quiet! старших линеек – возможность чрезвычайно сильно замедлять вентилятор. Производитель предпочитает эту схему полупассивной СО. При запуске системы на вертушку кратковременно подается высокое стартовое напряжение, а затем обороты снижаются. В результате появляется возможность опустить скорость вращения до 200-300 об/мин.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
При нагрузке до 400-450 Вт блок невозможно расслышать, даже расположившись впритык. Затем возникает чуть заметное «шипение» (на грани слышимости). Отличные результаты!
Давайте перейдем к сравнению и проверим, как БП be quiet! покажут себя на фоне «одноклассников».
