Обзор и тестирование корпуса GameMax G537 (страница 4)
Инструментарий
Для наглядности используемые при тестировании GameMax G537 программы объединены в таблицу.
| Прогрев CPU | LinX 0.6.4 |
| Мониторинг температур CPU | RealTemp 3.60 |
| Дополнительный мониторинг CPU | CPU-Z 1.66.1 |
| Прогрев GPU | Furmark 1.17.0 («бублик») |
| Прогрев HDD | IOMeter |
| Мониторинг температур HDD | SpeedFan 4.49 |
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения GameMax G537 оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 10. Кроме того, на диаграммах для сравнения приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Процессор Intel Core Quad Q6600 был разогнан до скромных 3000 МГц путем повышения частоты шины до 333 МГц. При этом его напряжение было увеличено до 1.45 В. Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (4096 Мбайт, двадцать итераций) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений).
За мониторинг температуры центрального процессора отвечала утилита RealTemp. Во всех случаях на графиках представлена температура самого горячего ядра.
Оперативная память работала на частоте 1066 МГц при номинальном напряжении.
Видеокарта была слегка разогнана под штатной системой охлаждения (840 и 1325 МГц по видеоядру и памяти соответственно).
Для ее разогрева использовалась утилита FurMark версии 1.18.1.0 со следующими настройками:
Фиксация показателей температур GPU и скорости вращения турбины СО производилась штатными средствами Furmark. Система охлаждения ускорителя работала в автоматическом режиме.
Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась в интервале 25-26 градусов Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров система в GameMax G537 и на открытом стенде запускалась в тихое время. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Измерения производились с расстояния 1.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Первым делом проверим уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе.
Меньше – лучше
100 см
* Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным. |
После включения системы выяснилось, что оба штатных вентилятора работают на невысоких оборотах и обеспечивают низкий уровень шума. Согласно замерам на расстоянии в один метр были получены 35 дБ, что практически соответствует открытому стенду.
Охлаждение
На этом этапе были получены следующие результаты.
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Video Fan, % of max RPM
Меньше – лучше
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Система охлаждения GameMax G537 заметно уступила открытому стенду. Впрочем, это неудивительно, если принять во внимание работу двух вертушек на малых оборотах.
Заключение
Цена данной модели GameMax в российской рознице находится у отметки 2 400 рублей. Если чуть добавить, можно приобрести, к примеру, GMC High Five, который мы рассматривали совсем недавно. В таком случае пользователь получит более производительную систему охлаждения.
Что касается непосредственно героя обзора, то проблемы, возникшие при установке блока питания из-за неточных крепежных отверстий, могут быть особенностью тестового образца. А вот недостаток места за задней крышкой иначе как конструктивным просчетом не назовешь. В остальном перед нами типичное решение бюджетного класса, которое не хуже, но и не лучше прочих.
Плюсы корпуса GameMax G537:
- Адекватная цена;
- Низкий уровень шума;
- Система организации кабелей;
- Порт USB 3.0 на передней панели;
- Резиновые заглушки портов передней панели.
Минусы корпуса:
- Мало места за задней крышкой для организации кабелей;
- Проблемы с установкой блока питания (возможно, особенность конкретного экземпляра).
Может не устроить:
- Общее качество изготовления и материалов.
Технические характеристики GameMax G537
| Модель |
| Материал |
| Габариты |
| Накопители 5.25" |
| Накопители 3.5" |
| Накопители 2.5" |
| Материнская плата |
| БП |
| I/O |
| Охлаждение лицевое |
1 x 120 мм вентилятор опционально |
| Охлаждение верхнее |
| Охлаждение заднее |
| Охлаждение боковое |
| Слоты расширения |
