Обзор и тестирование корпуса GameMax G537 (страница 2)
Фронтальная панель легко снимается:
В нижней части предусмотрена металлическая сетка, прикрывающая акриловый вентилятор диаметром 120 мм, без каких-либо опознавательных знаков. Над ним присутствует посадочное отверстие для еще одной модели 120 мм, однако из-за того, что на передней панели нет соответствующего отверстия, эффект от ее установки кажется сомнительным.
Лицевая панель с обратной стороны представляет собой удручающее зрелище, являя пример неаккуратного отношения к делу.
Задняя панель типична для моделей, в которых блок питания устанавливается снизу. В верхней части находятся две заглушки для шлангов системы жидкостного охлаждения.
Под ним за процессорным сокетом установлен 90 мм вентилятор. Еще ниже стандартные семь заглушек слотов расширения и посадочное место для блока питания.
Дно корпуса сплошное, за исключением вентиляционного отверстия для блока питания, которое защищено сетчатым фильтром. Последний при необходимости можно снять и промыть. Присутствуют полноценные ножки.
Посередине можно заметить крепежные отверстия для установки накопителя 2.5".
Боковая крышка оснащена акриловым окном с принтом в виде незамысловатого логотипа.
Верхняя грань сплошная, в передней части находится блок управления.
Он достаточно прост, но в то же время снабжен всем необходимым. Слева направо: порт USB 3.0, порт USB 2.0 разъемы микрофона и наушников, кнопка экстренной перезагрузки и кнопка питания.
Кнопка питания тактильно ощущается очень приятной, обеспечивая упругий ход средней глубины. Кнопку экстренной перезагрузки, несмотря на малый размер, можно нажать без использования подручных инструментов, однако случайное нажатие исключено.
Стоит отметить, что все разъемы снабжены резиновыми заглушками. Мне никогда не встречалось подобного в компьютерных корпусах, и такая мелочь может быть очень приятной.
Теперь представим нашу традиционную компиляцию…
… и переходим к изучению внутреннего устройства GameMax G537.
