Обзор android-смартфона Elephone P9000: очередной китайский флагман? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Elephone P9000
Elephone P9000 позиционируется производителем как решение среднего уровня с тонкими рамками вокруг дисплея. В выключенном состоянии их действительно не видно, экран почти сливается с подложкой.
С обратной стороны смартфон снабжен несъемной пластиковой крышкой, она шершавая как у OnePlus One.
Расположение элементов привычное: порт для зарядки находится снизу, рядом с вызывным динамиком и микрофоном. Сверху расположился 3.5 мм разъем с заглушкой.
Аппаратные клавиши находятся на правой стороне устройства, а слева расположился лоток для сим-карт и универсальная кнопка.
На рынке представлена и белая версия аппарата.
Набор датчиков тут стандартный. Регулировка яркости происходит в небольших пределах, но это скорее особенность дисплея, а не самого датчика. Фантомных нажатий при разговоре замечено не было.
Не слишком удобно реализована нижняя часть устройства. У Elephone P9000 есть одна универсальная кнопка, с одноцветным LED-индикатором. Проблема заключается в том, что она очень чувствительная и всего одна.
Проще говоря, вся функциональность трех стандартных кнопок умещена в одну. Конечно, есть возможность включить наэкранное меню, но отключить эту область под экраном не выйдет.
Более того, при зарядке, когда горит LED-индикатор, из разъема USB Type-C пробивается яркий луч света.
С обратной стороны нас ждет тыловая камера, сканер отпечатков пальцев, вспышка и лазерный автофокус. Сразу скажу, что дактилоскопический датчик тут бюджетный. Его точность невысокая, хотя на скорость пожаловаться не могу.
Защитное стекло камеры размещено на почти одном уровне с окантовкой.
Аппаратные клавиши металлические, они отличились приличным люфтом.
Качество сборки и подгонки элементов неидеальное, но огрехи в глаза сильно не бросаются.
Скрепка для извлечения лотка сим-карт выполняет функцию заглушки 3.5 мм разъема.
Лоток сим-карт немного отличается по цвету от корпуса.
В данном случае лоток совмещенный.
Производитель не стесняется рекламировать аппарат как безрамочный.
На самом деле, рамки вокруг дисплея не такие тонкие, как на рекламных материалах, но смартфон выглядит вполне прилично. Да и в руках ощущается неплохо, благодаря металлической окантовке.
