Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 1070 Dual (страница 5)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 1070 Dual проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z97 Gaming 5 (BIOS v 1.11);
- Процессор: Intel Core i7-4770K 4000 МГц (100 х 40, 1.156 В) или 800 МГц во время замера уровня шума;
- Система охлаждения процессора: Thermalright Archon (вентилятор Thermalright TY-140, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston PC3-17000 (DDR3-2133, 10-11-11-27, 2 x 4 Гбайта, двухканальный режим);
- Накопитель SSD: SanDisk X110 256 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
- Корпус: Cooler Master HAF 922;
- Монитор: BenQ GW2460HM, 1920 x 1080 (откалиброван).
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 SP1 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare 376.19;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z v. 1.16.0;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.3.0;
- MSI Kombustor 3.5.2.1.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.3.0.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor 3.5.2.1 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 MAX.
Результаты тестирования
Стандартные частоты и разгон
Модель ASUS способна привлечь оригинальным дизайном и заводским разгоном, увеличивающим производительность на несколько пунктов. Частота ядра GeForce GTX 1070 Dual была повышена с 1506 МГц до 1582 МГц, в режиме Boost она возрастает до 1772 МГц при напряжении 1.05 В. Частота памяти осталась эталонной – 2002 МГц.
В режиме простоя вентиляторы работают при 1000 об/мин, обеспечивая низкий уровень шума. В новой версии BIOS они останавливаются, но данное тестирование проводилось со старой прошивкой. Были получены следующие результаты:
- 33°C и 995 об/мин при работе с документами MS Office;
- 34°C и 1020 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.
Пробным полигоном на первом этапе послужил тест Heaven Benchmark 4.0. По завершении итерации ASUS GeForce GTX 1070 Dual продемонстрировала неплохие результаты, связанные с определенными ограничениями, на которые пошли разработчики.
В частности, невысокий показатель уровня TDP стал сдерживающим фактором производительности, но благоприятно сказался на нагреве. Модель шаг за шагом снижала частоту ядра с 1962 МГц до 1835 МГц и напряжение до 0.931 В, удерживая энергопотребление в заданных рамках.
В таком режиме система охлаждения работала при достаточно комфортных условиях, не позволив графическому процессору и подсистеме питания прогреться выше 74°C и 97°C соответственно. Скорость вращения крыльчаток фиксировалась на отметке 1800 об/мин при уровне шума, комфортном для продолжительной работы.
На очереди пятнадцать прогонов 3DMark Fire Strike в «тесте устойчивости», которые, как показала практика, оказались превосходной нагрузкой на видеокарты.
Были получены 74°C и 99°C при 1815 об/мин и частоте графического процессора 1835-1936 МГц.
Продемонстрируем результаты популярных бенчмарков и игр.
