Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1060 6GT OC: ничего лишнего (страница 4)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1060 6GT OC проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z97 Gaming 5 (BIOS v 1.11);
- Процессор: Intel Core i7-4770K 4000 МГц (100 х 40, 1.156 В) или 800 МГц во время замера уровня шума;
- Система охлаждения процессора: Thermalright Archon (вентилятор Thermalright TY-140, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston PC3-17000 (DDR3-2133, 10-11-11-27, 2 x 4 Гбайта, двухканальный режим);
- Накопитель SSD: SanDisk X110 256 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
- Корпус: Cooler Master HAF 922;
- Монитор: BenQ GW2460HM, 1920 x 1080 (откалиброван).
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 SP1 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare 376.33;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z v. 1.16.0;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.3.0;
- MSI Kombustor 3.5.2.1.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.3.0.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor 3.5.2.1 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 MAX.
Результаты тестирования
Стандартные частоты и разгон
При первом знакомстве с MSI GeForce GTX 1060 6GT OC нельзя не заметить надпись на кожухе системы охлаждения, выполненную белым шрифтом: «Внимание! Самая мощная видеокарта», от которой неискушенного пользователя может бросить в дрожь. Впрочем, она заставляет меня верить в то, что все не так плохо, как можно счесть, если вспомнить о цене.
Как вы уже в курсе, приставка ОС в названии говорит о наличии небольшого заводского разгона. Частота графического ядра рассматриваемой модели была повышена с 1506 МГц до 1544 МГц, в режиме Boost – до 1759 МГц при напряжении 1.05 В, видеопамять функционирует на эталонной частоте 2002 МГц.
Характерной особенностью видеокарт данной серии является минимальная скорость вращения крыльчаток – вентиляторы трудятся при ~1500 об/мин. Пусть и тихо, но почему не 1000 об/мин? С другой стороны, благодаря этому обеспечены низкие температуры. Были получены следующие результаты:
- 30°C и 1480 об/мин при работе с документами MS Office;
- 30°C и 1500 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.
У видеокарты MSI GeForce GTX 1060 6GT OC и ее системы охлаждения очень интересная модель поведения. При тестировании в Heaven Benchmark 4.0 с максимальными настройками графики новинка разгоняется до 1949 МГц, но стабильным значением для нее является планка 1873 МГц, на которые и стоит ориентироваться.
Кривая графика температуры растет вверх до средней отметки 72-74°C, кулер с 1500 об/мин вяло раскручивается до 1800 об/мин, при которых все стабильно. Так сказать, золотая середина для данной видеокарты. Несмотря на должное охлаждение, зона VRM прогревается до 88-92°C. Энергопотребление новинки составляет ~115 Вт.
На очереди пятнадцать прогонов 3DMark Fire Strike в «тесте устойчивости», который, как показала практика, оказался превосходной нагрузкой для видеокарт.
К концу итераций были получены следующие результаты: 75°C и 95°C соответственно при 1850 об/мин и частоте 1835 МГц.
Продемонстрируем результаты популярных бенчмарков и игр.
