Обзор и тестирование видеокарты Gainward GeForce GTX 1060 Phoenix GS: птица высокого полета (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты Gainward GeForce GTX 1060 Phoenix GS проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z97 Gaming 5 (BIOS v 1.11);
- Процессор: Intel Core i7-4770K 4000 МГц (100 х 40, 1.156 В) или 800 МГц во время замера уровня шума;
- Система охлаждения процессора: Thermalright Archon (вентилятор Thermalright TY-140, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston PC3-17000 (DDR3-2133, 10-11-11-27, 2 x 4 Гбайта, двухканальный режим);
- Накопитель SSD: SanDisk X110 256 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
- Корпус: Cooler Master HAF 922;
- Монитор: BenQ GW2460HM, 1920 x 1080 (откалиброван).
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 SP1 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare 376.33;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z v. 1.16.0;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.3.0;
- MSI Kombustor 3.5.2.1.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.3.0.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor 3.5.2.1 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 MAX.
Результаты тестирования
Стандартные частоты и разгон
Несмотря на то, что на кожухе системы охлаждения Gainward GeForce GTX 1060 Phoenix GS золотым цветом выбиты буквы GS (Golden Sample), в лотерею эту видеокарту вряд ли выиграешь, да и ценного металла там немного, зато можно утешиться хорошим заводским разгоном.
Новинка получила прибавку по частоте графического ядра с 1506 МГц до 1620 МГц, в режиме Boost – до 1848 МГц при напряжении 1.05 В, видеопамять функционирует при эталонном значении 2002 МГц.
В простое вентиляторы останавливаются, отметкой для их включения служит порог в 63°C. Характерен режим «старт-стоп» до 600 об/мин, но это происходит едва слышно и незаметно. Были получены следующие результаты:
- 38°C и 0 об/мин при работе с документами MS Office;
- 44°C и 0 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.
Видеокарта Gainward GeForce GTX 1060 Phoenix GS способна удивить. В играх и бенчмарках модель разгоняется до 2025 МГц по GPU, но со временем и при прогреве системы охлаждения целевой частотой становятся 1949 МГц.
Температура графического процессора в 71°C удерживается при скорости вращения крыльчаток 1280 об/мин. Сама новинка очень тихая и не доставит дискомфорта. Дальнейшие тесты продемонстрировали, что самой горячей точкой является зона VRM, температура которой достигает 85°C.
Слабым местом Gainward GeForce GTX 1060 Phoenix GS является зашитый на отметке 120 Вт лимит энергопотребления, который новинка достигает с первых минут, по этой причине и частота видеоядра чуть ниже 2 ГГц.
На очереди пятнадцать прогонов 3DMark Fire Strike в «тесте устойчивости», который, как показала практика, оказался превосходной нагрузкой для видеокарт.
К концу итераций были получены следующие результаты: 72°C и 88°C соответственно при 1371 об/мин и частоте 1936 МГц.
Теперь продемонстрируем результаты популярных бенчмарков и игр.
