Обзор и тестирование блока питания Chieftec GPS-650C (80 Plus Gold) (страница 3)
Следующий режим – 300 Вт, средний уровень нагрузки.
В
Об/мин
С расстояния 150 мм
дБ
При среднем уровне нагрузки между БП с сертификатами 80 Plus Gold вновь нет никакой разницы. Все устройства демонстрируют высокие характеристики и работают почти бесшумно.
Режим высокой нагрузки – 550 Вт. Из-за недостаточных мощностных характеристик из нашего списка исключаются сразу четыре недорогих устройства.
В
Об/мин
С расстояния 150 мм
дБ
А вот при высокой нагрузке ситуация меняется – результаты конкурирующих устройств различаются заметно сильнее. По показателю КПД Chieftec GPS-650C уступает соперникам 1-2%, еще заметнее разрыв на графике уровня шума. В этом режиме столь же громко работает только один «золотой» блок – Fractal Design Tesla R2. Что ж, общий расклад сил ясен.
Заключение
Перейдем к подведению итогов, по традиции начав со списков плюсов и минусов.
Chieftec GPS-650C
Плюсы модели:
- Невысокая стоимость;
- Достаточная мощность;
- Высокое качество стабилизации;
- Неплохой показатель КПД (~90% при средней нагрузке);
- Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с двумя видеокартами;
- Модульная (частично модульная) конструкция.
- Существенное ухудшение шумовых характеристик при нагрузке более 500 Вт.
- Увеличенная длина корпуса (+20 мм);
- Наличие только двух разъемов для подключения видеокарт.
Напомню, что данная модель Chieftec рассматривалась как кандидат на звание «Выгодной покупки». Как-никак, это один из самых доступных «золотых» блоков своей категории.
Что ж, Chieftec GPS-650C на самом деле способен порадовать владельца производительного игрового ПК. Тишина, КПД на уровне 90%, отличное качество стабилизации… Если ваша система при типичной игровой нагрузке потребляет не более 450-500 Вт – никаких проблем не возникнет. Кстати, в указанные цифры укладываются очень многие конфигурации – даже сборки с самыми прожорливыми «Титанами» и «Фуриями». К сожалению, ситуация значительно меняется с ростом нагрузки. После 500 Вт КПД заметно проседает, а уровень шума возрастает настолько, что кажется, будто перед нами не «почти-флагман», а типичная модель среднего класса.
Таким образом, Chieftec GPS-650C можно рекомендовать к покупке с большими оговорками. Для систем, где нужны честные 600-650 Вт эта модель слабовата, а для конфигураций с типичным потреблением на уровне 400-450 Вт есть варианты и поинтереснее. Например, высококлассные «золотые» и даже «платиновые» модели меньшей мощности, показывающие лучшие результаты при схожей с Chieftec GPS-650C стоимости.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленный на тестирование блок питания Chieftec GPS-650C.
