Наблюдаем за всем миром с помощью android-устройств: Earth Online, Worldscope и МКС HD Live (страница 2)
Если нажать одну из миниатюр, то камера предстает в полноэкранном режиме. В самом низу указывается ее местоположение. Справа – панель инструментов, которая включает управление объективом, если это возможно (разработчик обещает добавить опцию в ближайшем обновлении), возможность сделать фото и добавить камеру в избранное.
Всего предусмотрено 120 мест наблюдения, есть и Москва. Надо признать, что большинство трансляций не фейковые, по крайней мере время суток актуально, а само видео не идет по кругу, то есть это не запись. Качество картинки, конечно, оставляет желать лучшего – HD даже и не пахнет, но в общем и целом разобрать здания, улицы и погодные условия можно, а монохромных камер минимум.
Теперь посмотри, во что все это дело обходится системе.
Нагрузка на систему
Ожидаемо расход оперативной памяти находится на уровне 250 Мбайт, а вот процессор пребывает в покое. При это аккумулятор проседает на 50% за час активного просмотра. Это обусловлено тем, что на главном экране транслируется сразу до шести камер. Если разработчик сделал простой список без миниатюр или добавил хотя бы режим ожидания, то нагрузка снизалась бы в разы.
Приложение совместимо чуть ли не со всеми версиями Android, весит в системе 24,5 Мбайт, содержит рекламу, но распространяется бесплатно. Последнее обновление программы произошло 6 декабря прошлого года, а значит, разработчик явно не собирается забрасывать свой проект и возможно в скором появится управление камер. Разрешений минимум. При этом не понятно, зачем транслятору знать именно мое местоположение. Добавить свою камеру все равно нельзя. Задел на будущее или очередная сноудовщина?
Выводы
Earth Online, действительно, поможет убить время, а возможно и сфотографировать что-то необычное, правда, для этого не стоит далеко отходить от розетки. Зато без проблем можно побывать в тех местах, куда уже путешествовали или попускать слюни и помечтать о том, куда спутешествовать. Ностальгия и фантазия – сильная штука. За рекламу…
Оценка: 4.8 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Удобство управления |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Размер после установки |
| Максимальный расход аккумулятора |
| Скорость энергопотребления |
| Использование GPS-модуля |
| Трафик |
| Необходимость в root |
| Реклама |
