Обзор и тестирование видеокарты ASUS Radeon RX 480 Dual: белая ворона (страница 5)
Эксперименты
Вначале расскажем о вентиляторах: на само же деле они умеют останавливаться в простое. Для этого в утилите MSI AfterBurner снижаем скорость вращения с 38% до минимальных 25%. Вертушки остановятся, но нужно ли оно? Со временем ASUS Radeon RX 480 Dual прогреется, и они вновь заработают, охладят – остановятся и так по циклу. Лучше оставить систему в сбалансированном состоянии, тем более кулер при 900 об/мин не слышно.
Ограничение видеокарт Radeon RX 470/480 по показателю TDP (энергопотребление) стало классикой жанра. Модели вынуждены вписываться в рамки, указанные разработчиками, зато можно смело указать на упаковке об энергоэффективном графическом процессоре AMD Polaris 10: так оно и есть, но производители порой еще более его ограничивают.
Дадим полный «карт-бланш» ASUS Radeon RX 480 Dual. Повысим PowerLimit на 20% и производительность в тесте 3DMark Fire Strike возросла на 1100 очков с 11827 до 12958 (+9%). Неплохо, правда? При этом нагрев GPU и VRM возрос всего до 75%degC и 93°C соответственно.
Копию BIOS получаем с помощью утилиты GPU-Z и просматриваем программой Polaris BIOS Editor. Привычная ситуация для бюджетных моделей – новинка «задушена» по энергопотреблению.
Инженеры лишь хотели упростить задачу системе охлаждения, которая будет справляться с возложенной нагрузкой. Кулер ASUS Dual не отличается высокой эффективностью, поэтому разработчики пошли на уступки.
Утилиты AIDA64 и WattTool раскроют нам значения напряжений, зашитых в восемь показателей DPM. Для максимального значения частоты ядра 1300 МГц разработчики установили 1.175 В, что как раз и сказывается на высоком энергопотреблении.
Давайте попробуем его немного понизить для нашего экземпляра и посмотреть, как это отразится на потреблении.
Приведу готовые результаты для тестируемого экземпляра ASUS Radeon RX 480 Dual. Для наглядности Power Limit в положении +50%:
- 1.175 В = 150 Вт;
- 1.143 В = 139 Вт;
- 1.081 В = 120 Вт
- 1.050 В = 110 Вт;
- 1.025 В = 104 Вт.
Прокомментируем полученные значения. В базовом представлении ASUS Radeon RX 480 Dual ограничена по энергопотреблению на отметке 99 Вт. Если его снять, оно достигает уже заявленных для референсной модели 150 Вт. На систему охлаждения в таком случае возрастает нагрузка в полтора раза.
Для того чтобы минимизировать потери для видеокарты можно понизить напряжение до еще рабочего состояния. Для указанного экземпляра ASUS Radeon RX 480 Dual эта отметка составила 1.031 В, что ниже рекомендованных.
Вспоминая курс физики за 7 класс, то энергопотребление рассчитывается по упрощенной, я бы сказал грубой, формуле:
- W = A * V, где W – энергопотребление в ваттах, А – сила тока в амперах, V – напряжение.
Эта формула для комплектующих многого не учитывает, но грубый расчет именно таков.
В данном материале можно было бы расписать отдельную главу на тему расчетов, выставления значений в Polaris BIOS Editor и тестов, но оставим это для следующего материала ;)
На примере ASUS Radeon RX 480 Dual, снизив напряжение, мне удалось при значении 99 Вт в BIOS повысить рабочую частоту ядра со среднего значения 1205-1245 МГц до заявленных 1300 МГц без просадок. А также снизить температуру GPU и VRM на несколько градусов по Цельсию.
К сожалению, от разгона графического процессора на модели ASUS Radeon RX 480 Dual пришлось отказаться. Обратная сторона печатной платы в этой области прогревается до 100°C. При оверклокинге она повышается до 110°C и выше, что ведет к перегреву. Изучение PCB в зоне графического процессора выявило лишь что инженеры заменили здесь 5 керамических на 2 танталовых конденсатора, но это вряд ли является причиной.
Однако отчаиваться не стоит: новинка порадовала отличным разгоном видеопамяти, на примере которой я провел дополнительные тесты.
Приведем результаты при разгоне видеопамяти с 1750 МГц до 2250 МГц и пониженном напряжении.
Результаты разгона видеопамяти и снижения таймингов.
GPU 1300 МГц
3DMark 13 v2.2.35
Graphics Score, points
Больше – лучше
Как вы можете заметить, пренебрегать разгоном видеопамяти не стоит, неплохой результат дает ее оптимизация за счет снижения таймингов, который можно проделать в утилите Polaris BIOS Editor.
Небольшие математические расчеты показали, что рост производительности при разгоне видеопамяти составляют на каждые 100 МГц на 1%, поэтому повышение частоты с 1750 до 2250 (+500 МГц) даст прибавку на 5%. А при возможности снижения таймингов на каждый пункт при расчете на эффективную частоту => еще +0.5-0.7%. То есть суммируя все вычисления среднестатистический разгон видеопамяти с 1750 МГц до 1950-2000 МГц и зашитые тайминги от страпа 1500 повысит производительность на 4%.
Поэтому не пренебрегайте мелочами ;)
Исследование потенциала системы охлаждения
Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения. Данная видеокарта лишена датчиков в области подсистемы питания, показания снимались с помощью ИК термометра.
Результаты исследования потенциала системы охлаждения.
Система охлаждения ASUS Dual звезд с неба не хватает. Простая конструкция, не самые лучше вентиляторы, которые для достижения нужного эффекта работает при 2300 об/мин и шумят. Конечно, все это является следствием желания компании представить более доступную версию Radeon RX 480, но над уровнем оптимизации следовало бы поработать чуть лучше.
Можно отрегулировать BIOS, слегка сдвинуть ползунки в MSI AfterBurner влево, но среднему пользователю нужна видеокарта, которую установил и забыл. И ASUS Radeon RX 480 Dual таковой является с оговорками.
Уровень потребляемого электричества
График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
На выходе блока питания
Простой | Heaven BenchMark 4.0 | MSI Kombustor
Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в Heaven BenchMark 4.0 проводилось при следующих настройках – quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080; MSI Kombustor – 2xMSAA, 1920 x 1080.
Заключение
Об ASUS Radeon RX 480 Dual можно сказать всего несколько строк, но они раскроют всю сущность данной версии популярного графического ускорителя. Перед нами красивая видеокарта с заводским разгоном, оснащенная производительной и не самой тихой системой охлаждения.
Кроме того, на стороне модели ASUS расширенная трехлетняя гарантия и бонус-код к игре World of Warships, который привлечет внимание любителей морских баталий. Отметим и хороший потенциал видеокарты для настройки и оптимизации, который делает из нее привлекательное для покупки решение.
Но в любом случае свою роль сыграет ценник. И если компании-производителю удастся удержать стоимость ASUS Radeon RX 480 Dual на приемлемом уровне, то пользователи получат интересный и доступный вариант Radeon RX 480, который способен посоперничать с моделью Gigabyte, протестированной ранее.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту ASUS Radeon RX 480 Dual;
- А также лично donnerjack.
