Обзор и тестирование видеокарты ASUS Radeon RX 480 Dual: белая ворона (страница 3)
Система охлаждения
Основное новшество всей линейки ASUS Dual служит система охлаждения. Более новая, доступная, унифицированная и бюджетная СО, которая отметилась и на видеокартах NVIDIA GeForce. Почему бы и нет? Но не кроется ли за всем этим шагом худшее качество? Я постараюсь это выяснить и рассказать о кулере поподробнее.
Пластиковый кожух крепится прямиком к печатной плате по периметру видеокарты пятью винтиками. Организация удобна и проста, проводок от вентиляторов длинный и не мешает демонтажу СО.
К кожуху крепятся два вентилятора со знакомой нам формой лопастей, которые разработчики устанавливают на свои видеокарты, начиная с серии GeForce GTX 700.
Вертушки типоразмера 92 мм изготовлены компанией Everflow, модель T129215SU. Диаметр крыльчатки чуть скромнее и составляет 87 мм. Напряжение 12 В при силе тока 0.5 Ампер. Скорость вращения 900-3600 об/мин, очень тихими являются до 1400 об/мин, тихими – до 1700 об/мин.
Основной охладитель представляет собой односекционный радиатор, набранный 54 алюминиевыми пластинами, пронизанные двумя тепловыми трубками диаметром 8 мм каждая U-образной формы.
Классическая и привычная организация кулера. Применяется технология прямого контакта, в качестве термоинтерфейса использована серая паста.
Основание радиатора обработано мелкой фрезой, оно ровное и без выпуклостей. Отметим крепления, которое рассчитаны на последние поколения видеокарт от AMD (53.3 x 53.3 мм) и NVIDIA (58 x 58 мм). В любую секунду СО можно перепрофилировать на другой модельный ряд, только не забывайте о гарантийной пломбе.
Из недостатков подчеркнем маленькую ширину пластин охладителя – всего 11-12 мм. Данная система охлаждения явно рассчитана на дефолтное использование и для рекордов разгона не годится.
С другой стороны, для этих целей у компании ASUS есть линейка Strix с более интересными функциями и возможностями, а Dual – это бюджетное решение. Чудес ждать не стоит, все в рамках разумного.
За охлаждение зоны VRM отвечает небольшой радиатор с невысоким оребрением. Разработчики сконцентрировали все силовые элементы близко друг к другу. Это не лучшее решение, ведь снижается полезная площадь и осложняется отвод тепла.
Однако прижимная сила и контакт очень хорошие. В качестве интерфейса использована голубая термопрокладка.
Печатная плата
ASUS Radeon RX 480 Dual построена на оригинальной печатной плате черного цвета. Она использует высококачественную элементную базу, которая соответствует фирменной концепции Super Alloy Power II.
Разработчики применили стандартное расположение элементов, где в центральной части PCB расположен графический процессор, его окружают микросхемы видеопамяти, в левой зоне находится подсистема питания.
Рядом с разъемом дополнительного питания печатная плата оснащена контактными площадками для замеров напряжения.
Подсистема питания была переработана инженерами ASUS и построена по схеме «6+2», где шесть фаз отводятся на графический процессор и две – на видеопамять.
Усиленная часть VRM, точки замера напряжений и посредственная система охлаждения. Прям так и хочется заменить кулер более эффективным или же поставить стакан для охлаждения жидким азотом и разгонять карточку. Главный вывод в данной ситуации, что разработчики из ASUS оставили эти возможности на бюджетной модели.
В качестве ШИМ-контроллера используется микросхема DIGI+ VRM ASP1300.
Сердцем героя обзора стал графический процессор Ellesmere (Polaris 10), произведенный по 14 нм техпроцессу на 33-й неделе 2016 года. Он включает 2304 шейдера, 32 блока растеризации и 144 текстурных блока.
Видеокарта оснащается четырьмя гигабайтами видеопамяти, которые набраны восемью микросхемами производства SKhynix с маркировкой H5GC4H24AJR.
Тактовая частота микросхем памяти составляет 1500 МГц, однако они разогнаны производителем до 1750 МГц (эффективная частота – 7000 МГц).
