Обзор и тестирование видеокарты ASUS Radeon RX 480 Dual: белая ворона (страница 4)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты ASUS Radeon RX 480 Dual проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z97 Gaming 5 (BIOS v 1.11);
- Процессор: Intel Core i7-4770K 4000 МГц (100 х 40, 1.156 В) или 800 МГц во время замера уровня шума;
- Система охлаждения процессора: Thermalright Archon (вентилятор Thermalright TY-140, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston PC3-17000 (DDR3-2133, 10-11-11-27, 2 x 4 Гбайта, двухканальный режим);
- Накопитель SSD: SanDisk X110 256 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
- Корпус: Cooler Master HAF 922;
- Монитор: BenQ GW2460HM, 1920 x 1080 (откалиброван).
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 SP1 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Crimson 16.11.5;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z v. 1.12.0;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.3.0;
- MSI Kombustor 3.5.2.1.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.3.0.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor 3.5.2.1 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 MAX.
Стандартные частоты и разгон
Видеокарта ASUS Radeon RX 480 Dual хоть и относится к бюджетным решениям, но отличится старается с самого начала. Новинка получила заводской разгон ядра с 1266 МГц до 1300 МГц при напряжении 1.175 В. Видеопамять функционирует при эталонном значении 1750 МГц. Значение ASIC – 67.8%.
В режиме простоя вентиляторы не останавливаются: столь тонкий радиатор справился бы посредственно. Были получены следующие результаты:
- 33°C и 934 об/мин при работе с документами MS Office;
- 36°C и 1000 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.
Воссоздадим игровую нагрузку бенчмарком Heaven Benchmark 4.0 с максимальными настройками графики в закрытом ПК зимним вечером и посмотрим на результаты.
И ASUS Radeon RX 480 Dual демонстрирует хорошие показатели. Система охлаждения, несмотря на простую конструкцию радиаторов, не позволяет прогреться графическому процессору выше 71°C, а зоне VRM - 82°C. Кулер выходит на обозначенную «высоту», зафиксированную как 56%, что равняется 2300 об/мин, и удерживает ее. Уровень шума, к сожалению, выше среднего, поэтому велико желание убавить обороты хотя бы до значения 2000. Разработчики ограничили энергопотребление модели на отметке 99 Вт, поэтому частота ядра составляет 1205-1245 МГц при напряжении 1.075 В.
Что ж, это неплохие результаты. Видеокарта выступает твердым «середнячком» в мире Radeon RX 480, остается разглядеть весь ее потенциал и раскрыть его.
На очереди пятнадцать прогонов 3DMark Fire Strike в «тесте устойчивости», которые, как показала практика, оказались превосходной нагрузкой для графических ускорителей.
И здесь видеокарта ASUS Radeon RX 480 Dual показывает истинное лицо. Температуры GPU и VRM составляют 73°C и 90°C соответственно, что достаточно неплохо: у меня в руках были куда более горячие и несбалансированные модели. Остается посмотреть производительность, изучить BIOS новинки и «похимичить»
Тест ASUS Radeon RX 480 Dual
3DMark Fire Strike.
3DMark Fire Strike Extreme.
3DMark Fire Strike Ultra.
Crysis 3 – уровень «Добро пожаловать в джунгли».
- Версия игры 1.2.1;
- DirectX 11.
Ведьмак 3: Дикая охота – уровень «Первые ростки зла».
- Версия игры 1.11;
- DirectX 11.
А теперь займемся самодеятельностью
