Обзор и тестирование блоков питания be quiet! Dark Power Pro 11 650W и Dark Power Pro 11 850W (80 Plus Platinum) (страница 3)
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация:
- Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: 2 x Radeon HD 6970 (CrossFireX);
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блоки питания:
- be quiet! Dark Power Pro 11 650W;
- be quiet! Dark Power Pro 11 850W;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Тест be quiet! Dark Power Pro 11 650W
Напомню, что по требованиям нашей методики обязательной для всех 650-ваттных моделей является нагрузка 550 Вт. Это на 100 Вт меньше заявленного номинала – не самое жесткое требование, обычно этому критерию не соответствуют только бюджетные модели со «слабой» линией 12 В.
Версия Dark Power Pro 11 650W к таковым не относится – это дорогостоящий флагман, стоит ли удивляться, что блок легко справился с максимальной нагрузкой – 650 Вт. Более того, модель может работать и с некоторым «перегрузом» – система оставалась полностью работоспособной и при потреблении 700 Вт (однако характеристики в этом режиме заметно снижаются, к тому же на него не распространяются условия гарантии).
Перейдем к результатам. Отмечу, что тесты обоих блоков проведены в режиме с единой линией 12 В.
КПД
При разных уровнях нагрузки
КПД чрезвычайно высок, хотя до обещанных 94% мы так и не добрались. Впрочем, это абсолютно нормально, БП тестируется в реальной системе, а не на специальном стенде. При сертификации – в идеальных условиях – показатель, как правило, оказывается на 1-2% выше.
Отдельно отмечу, что продукт be quiet! показывает результат на уровне 90% уже при минимальной нагрузке (многие качественные БП этой категории «выходят на режим» только к 200-250 Вт).
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации работает идеально. Пожалуй, это один из лучших (если не лучший) результат за все время наших тестирований. Продвинутая платформа FSP полностью контролирует напряжения на всех линиях, не допуская даже малейших просадок (более того – наблюдается небольшой рост показателей под нагрузкой).
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Интересно настроена и система регулировки оборотов вентилятора. Специалисты be quiet! отказались от полупассивной СО. Вместо этого при низкой нагрузке вентилятор очень сильно «замедляется» – всего 250 об/мин!
Запускаться на таких оборотах вертушка, конечно, не умеет, при включении системы скорость вращения кратковременно поднимается до 700-800 об/мин (на вентилятор подается более высокое «стартовое» напряжение).
При нагрузке до 250 Вт скорость вращения крыльчатки вентилятора практически не изменяется, в дальнейшем наблюдается плавный рост.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Цифры на графике постепенно растут, однако на слух отметить изменение уровня шума практически невозможно. Даже 39 дБ – это «почти бесшумно» (расслышать вентилятор можно, только расположившись вплотную к корпусу блока питания).
Напоследок продемонстрирую еще один необычный график. На нем приводится напряжение, в разных режимах подаваемое на разъемы питания вентиляторов (четыре таких коннектора размещены прямо на корпусе блока – к ним подключаются шнуры с четырехконтактными разъемами и классическими «Молексами»).
Напряжение питания вентиляторов
В
При старте системы на разъемы кратковременно подается максимальное (стартовое) напряжение. А вот потом показатель снижается до 4.8 В. Показатель явно «привязан» к напряжению питания основного вентилятора. Интересно, что даже при максимальной нагрузке он не поднимается выше 8 В. Таким образом, полностью реализовать потенциал вертушки эта система не позволяет, а вот для «удушения» тихих корпусных пропеллеров подходит прекрасно.
В целом, предложенная технология выглядит вполне работоспособной. Однако обладателю БП be quiet! стоит уделить повышенное внимание подбору вертушек. По крайней мере – найти данные о минимальном напряжении, при котором продолжает вращаться крыльчатка.
Итак, по итогам тестов младшая модель производит отличное впечатление: мощностные и шумовые характеристики, КПД, качество стабилизации – придраться попросту не к чему. Теперь посмотрим, как себя покажет 850-ваттный представитель линейки Dark Power Pro 11.
Тест be quiet! Dark Power Pro 11 850W
Как и ожидалось, эта модель без малейших затруднений справилась с максимальной нагрузкой – 850 Вт (кстати, это еще и максимум потребления, обеспечиваемый нашим тестовым стендом).
КПД
Показатели КПД те же, что и у младшего решения – 89-93%, отличие лишь в том, что «горб» графика приходится на режимы с чуть большим потреблением.
В
Похоже себя ведет и система стабилизации – просадки полностью отсутствуют. Интересно, что в этом случае напряжение на основной линии 12 В слегка (менее чем на 2%) завышено.
Об/мин
При старте системы скорость вращения резко растет, а затем также резко падает до 255 об/мин. Отличие от младшей модели в том, что сам график оказался более пологим, а максимальное значение на нем – чуть более высоким.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Впрочем, это мало сказалось на шумовых характеристиках. Расслышать БП можно разве что при максимальной нагрузке, и то, 41 дБ – это всего лишь «тихий шелест».
Вновь взглянем на график напряжения, подаваемого на разъемы питания вентиляторов.
В
Что ж, картина повторяется (разве что максимальное значение оказалось чуть выше – недаром и собственная вертушка БП «раскрутилась» до больших оборотов).
Итак, 850-ваттный блок в целом повторил отличные результаты 650-ваттного. Перейдем к сравнениям.
