Обзор и тестирование блоков питания be quiet! Dark Power Pro 11 650W и Dark Power Pro 11 850W (80 Plus Platinum) (страница 2)
Рассмотрим мощностные характеристики. Сразу отмечу, что обе модели оснащены переключателем, позволяющим разделить линию 12 В на четыре «виртуальных» канала, или, наоборот, сделать ее единой (обратите внимание на дополнительную строку в таблице).
Для 650-ваттной версии варианты следующие:
- Единая линия, максимальная сила тока – 54 А (нагрузка – 648 Вт);
- Два канала по 20 А (нагрузка – до 240 Вт на канал), еще два – по 25 А (до 300 Вт).
При этом максимальная суммарная мощность четырех каналов такая же, как у единой линии, 648 Вт. Показатель почти идеален – 99.7% от заявленного номинала БП. Сила тока на второстепенных линиях 3.3 В и 5 В ограничена на уровне 25 А. Общая «отдача» – до 125 Вт.
Теперь обратимся к таблице характеристик 850-ваттной модели.
Сила тока на «виртуальных» каналах здесь заметно выше – 30 и 35 А (что соответствует мощности 360 и 420 Вт). Ограничение для единой линии – 70 А. В обоих случаях максимальная мощность достигает 840 Вт. Это 98.8% от заявленной мощности блока – соотношение чуть хуже, чем у младшей модели.
Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В также ограничена 25 А, а вот максимальная суммарная нагрузка оказалась чуть выше, чем у Dark Power Pro 11 650W – 140 Вт.
Теперь пройдемся по списку разъемов. Оба блока снабжены «постоянными» кабелями с коннекторами ATX Mainboard 20+4-pin (их длина – 600 мм). Все остальные шнуры подключаются по мере надобности.
Для питания процессора предусмотрено два коннектора – CPU 4+4-pin и CPU 8-pin. Это означает, что блоки питания можно использовать даже в экзотических двухпроцессорных системах или в связке со специальными материнскими платами для экстремального разгона. Длина кабелей составляет 700 мм.
Дальше начинаются различия. У старшей модели шесть разъемов PCI-e 6+2-pin и один PCI-e 6-pin,…
… у младшей – пять PCI-e 6+2-pin и один PCI-e 6-pin.
На фото легко заметить, что вся разница сводится к отсутствию у Dark Power Pro 11 650W одного сдвоенного шнура. Длина кабелей составляет 600 мм.
Итак, семь разъемов PCI-e у 850-ваттного блока, и пять – у 650-ваттного: этого с запасом хватит для сборки любой системы, которую только смогут «вытянуть» эти модели по своим мощностным характеристикам. Кстати, оба устройства официально сертифицированы для работы в системах SLI и CrossFireX.
Наборы разъемов для периферии различаются незначительно. Взглянем на снимок, вот шнуры be quiet! Dark Power Pro 11 850W.
У 650-ваттной модели всего на три коннектора меньше:
Младшая версия снабжена восемью SATA, пятью Molex и одним Floppy; старшая – восемью SATA, семью Molex и двумя Floppy. Отмечу, что для 650-ваттного БП подобный набор можно назвать богатым, а вот в категории «850 Вт» есть устройства, предлагающие большее число коннекторов. Длина шнуров составляет 900 и 1200 мм.
Дальше начинаются «необычности». Оба блока оснащены четырьмя кабелями для подключения вертушек. На каждом из них размещен четырехконтактный «вентиляторный» разъем и классический «Molex».
Длина этих кабелей составляет 750 мм. Сразу же отмечу, что, несмотря на использование четырехконтактных разъемов, управление вентиляторами происходит с помощью изменения напряжения, а не по методу ШИМ-регулировки. Подробнее с работой системы мы ознакомимся в тестовом разделе.
Кроме того, в комплект поставки входит специальная корпусная «заглушка» с переключателем «Overclocking key» – именно он отвечает за выбор режима работы линии 12 В, о чем подробно рассказывалось выше.
Кстати, использовать панель совсем не обязательно – в комплект поставки входит миниатюрный «джампер», позволяющий замкнуть контакты разъема на корпусе БП (в этом случае линия 12 В оказывается единой).
Обе модели be quiet! производят сильное впечатление даже на этапе внешнего осмотра. Оригинальный дизайн, модульная конструкция, обилие разнообразных разъемов, чрезвычайно высокие заявленные характеристики – все, как и положено флагманам. Отдельно можно отметить значительную длину всех кабелей, блоки отлично подойдут для использования в крупных «полноразмерных» корпусах.
Пришло время проверить оба устройства на практике, а затем сравнить продукты be quiet! с несколькими «одноклассниками».
Краткие технические характеристики
| Наименование модели |
| OEM-производитель |
| Заявленная мощность, Вт |
| Нагрузочная способность линии 12 В, Вт |
| Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % |
| Заявленный класс эффективности (сертификат) |
| Габариты, мм |
(+41 мм) |
(+54 мм) |
| Типоразмер вентилятора |
| Модульная конструкция |
| Разъемы |
4+4-pin CPU; 8-pin CPU; 4 х 6+2-pin PCIe; 1 х 6-pin PCIe; 8 х SATA; 5 х Molex; 1 х Floppy |
4+4-pin CPU; 8-pin CPU; 6 х 6+2-pin PCIe; 1 х 6-pin PCIe; 8 х SATA; 7 х Molex; 2 х Floppy |
| Длина шнуров, мм |
700 (CPU); 600 (PCIe); 1200/900 (периферия) |
