Обзор android-смартфона Meizu M5 Note: обновление «планшетофона»-бестселлера (страница 2)
Внешний вид и конструкция Meizu M5 Note
Наш герой позиционируется как замена модели M3E и догадаться об этом не трудно - ведь они похожи не только характеристиками, но и внешне. Корпус выполнен из цельного металлического бруска и собран очень качественно. Воспринимается монолитным и отлично противостоит нагрузкам на изгиб или сжатие. Вообще, сложно представить, какую силу надо приложить, чтобы заставить корпус хотя бы чуть-чуть изогнуться (в отличие от одного всем известного смартфона).
Покупателям будет предложено четыре цветовых модификации корпуса: традиционные серебристый, серый, золотистый и необычный - голубоватой расцветки.
Нам достался самый нейтральный из всех вариантов - серебристый. В данном случае лицевая сторона корпуса белая, а сам металл никак не крашен.
Боковые рамки дисплея далеко не самые узкие. Хотя и очень широкими они не воспринимаются - все в рамках своего класса.
Здесь применено защитное стекло с неплохим олеофобным покрытием и закругленными краями. По периметру между стеклом и металлом корпуса размещена тонкая пластиковая рамка. Она практически незаметна, но зато увеличивает шансы стекла выдержать падение.
Над экраном размещен стандартный набор интерфейсов из разговорного динамика, фронтальной камеры и датчиков освещенности и приближения. Здесь же размещен и светодиодный индикатор событий - его становится видно только при активности.
А под экраном находим всем известную и знакомую многофункциональную кнопку mTouch 2.1 в которой совмещается механическая клавиша "домой" и сканер отпечатка пальцев. Он же способен определять обычное прикосновение, которое соответствует нажатию клавиши "назад".
Торцы как таковые являются единым целым с задней крышкой и лишь визуально отделены зеркальной фаской. Имеют небольшое округление и не врезаются в ладонь.
На верхнем торце находится только микрофон системы шумоподавления.
А вот снизу элементов много - разъем micro-USB, AUX порт, разговорный микрофон, основной динамик и два винтика, скрепляющих всю конструкцию корпуса.
На боковых торцах все стандартно: слот под SIM-карты и карту памяти слева,…
… а механические клавиши управления питанием и громкостью справа.
Задняя крышка выполнена из некрашеного металла с матовой поверхностью. Такое решение получается практичным, поскольку поверхность абсолютно не собирает отпечатки пальцев, а мелкие царапины не так заметны.
В верхней части расположена пластиковая вставка антенны, объектив основной камеры и двухцветная светодиодная вспышка. Чуть ниже находится традиционный логотип производителя. Отметим, что объектив камеры немного утоплен в корпус и таким образом защищен от затирания.
В нижней части находится вторая вставка для антенн.
Аппарат получился очень похожим на своего предшественника. Корпус в виде аккуратного бруска с немного покатой задней крышкой удобно ложится в руку, не врезаясь гранями в ладонь и не пытаясь выскользнуть. Его поверхность не слишком подвержена мелким механическим повреждениям. Лишь на зеркальных фасках со временем неизменно появятся мелкие царапины, но заметить их можно, только если приглядываться специально.
