Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce GTX 1070 Mini ITX OC: маленький сюрприз (страница 6)
Ведьмак 3: Дикая охота – уровень «Первые ростки зла».
- Версия игры 1.11;
- DirectX 11.
А теперь займемся самодеятельностью
Лимиты по энергопотреблению оказываются и правда немного ниже эталонных – 151 Вт и 170 Вт соответственно. Однако модели Gigabyte GeForce GTX 1070 Mini ITX OC этого запаса хватает для полноценной работы в номинальном режиме. Двигаем ползунок Power Limit до 112% и получаем дополнительные 19 Вт для разгона.
Чтобы не превышать заданные рамки, разгон проходил без повышения напряжения, существенно увеличивающего потребление видеокарт. Процесс оверклокинга в данном случае оказался прост и заключался в увеличении пары параметров:
- Power Limit +112%;
- Скорость вентилятора фиксируется на 65% (2200 об/мин);
- Частота ядра +90 МГц;
- Частота памяти + 200 МГц.
Это позволяет добиться неплохих результатов, приемлемого уровня шума и нагрева: графического процессора до 73°C и зоны VRM до 97°C.
Конечно же, были проведены меры и по обратному процессу, чтобы сделать Gigabyte GeForce GTX 1070 Mini ITX OC более тихой и холодной.
После снижения Power Limit с 100% до 80% и фиксации кулера при 2000 об/мин, новинка стала менее горячей: температуры графического процессора и подсистемы питания снизились до 62°C и 86°C. И совсем немного потеряли в производительности.
Исследование потенциала системы охлаждения
Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения. Данная видеокарта лишена датчиков в области подсистемы питания, показания снимались с помощью ИК-термометра.
Результаты исследования потенциала системы охлаждения.
Уровень потребляемого электричества
График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
На выходе блока питания
Простой | Heaven BenchMark 4.0 | MSI Kombustor
Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в Heaven BenchMark 4.0 проводилось при следующих настройках – quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080; MSI Kombustor – 2xMSAA, 1920 x 1080.
Заключение
Gigabyte GeForce GTX 1070 Mini ITX OC – прекрасный представитель компактных видеокарт, предназначенных для систем форм-фактора mini-ITX. Новинка предлагает производительность GeForce GTX 1070, небольшие габариты и эффективную систему охлаждения.
По итогам теста отметим, что данная модель порадовала приемлемым уровнем шума и нагрева, благодаря чему способна потягаться с полноразмерными решениями. Инженеры поработали и над печатной платой, и над системой охлаждения – Gigabyte GeForce GTX 1070 Mini ITX OC получила усиленную подсистему питания с сохранением восьмиконтактного разъема и модифицированный кулер во избежание перегрева ключевых зон видеокарты. В сети можно найти примеры снимков термокамеры, демонстрирующие эффективность конструкции штатной СО.
Как следствие, Gigabyte GeForce GTX 1070 Mini ITX OC можно рекомендовать к использованию в компактных компьютерах и производительных медиацентрах. Новинка хорошо справляется со своими задачами, а расширенная трехлетняя гарантия добавляет еще один плюс в ее копилку.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту Gigabyte GeForce GTX 1070 Mini ITX OC;
- А также лично donnerjack.
