Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce GTX 1070 Mini ITX OC: маленький сюрприз (страница 2)
Внешний вид и размеры
Даже беглого осмотра модели Gigabyte хватает, чтобы оценить усилия разработчиков, ушедшие на создание компактной версии GeForce GTX 1070, заключенной в таких маленьких габаритах. Нашлось место и творчеству.
Новинка выполнена в форм-факторе ITX, и первое, что бросается в глаза – небольшой черный кожух системы охлаждения со множеством изломов и парой оранжевых полос. По сложившейся традиции все разъемы закрыты защитными именными колпачками.
Для обеспечения достаточного охлаждения инженерам пришлось прибегнуть к нестандартным решениям, которые заключались в расширении печатной платы в ширину, использовании более массивного радиатора (за счет применения большего числа ребер и компактности элементов), а также вентилятора диаметром 90 мм.
Gigabyte GeForce GTX 1070 Mini ITX OC получила пластиковый кожух, закрывающий кулер по бокам, благодаря которому воздушные потоки перенаправляются на обдув компонентов. Дополнительного места для маневров практически не осталось.
Обратная сторона печатной платы видеокарты отличилась металлической пластиной, которая играет роль радиатора подсистемы питания. Что удивительно, от полноценного «бэкплейта» разработчики отказались.
Переработали инженеры и разъемы видеовыходов. На Gigabyte GeForce GTX 1070 Mini ITX OC использованы четыре интерфейса – пара DVI-D, один HDMI и один DisplayPort.
Поддерживаются следующие разрешения:
- Цифровое – до 7680 x 4320 @ 60Гц.
А вот аппетиты «малышки» практически не изменились. Для их обеспечения Gigabyte GeForce GTX 1070 Mini ITX OC использует дополнительное питание в виде одного восьмиконтактного разъема, позволяющего поднять уровень TDP до отметки 225 Вт. На практике он заметно ниже и меньше, чем у референсной версии – около 145 Вт.
Несмотря на то, что предусмотрен запас для разгона, стоит принять во внимание габариты основного радиатора, после чего об экстриме со штатной системой охлаждения можно забыть.
И, как вы уже догадались, основное преимущество Gigabyte GeForce GTX 1070 Mini ITX OC заключается в ее размерах. Длина видеокарты составляет 170 мм, ширина – 131 мм, в ПК модель перекроет два слота расширения.
Что ж, по итогам раздела отметим, что ассортимент графических ускорителей формата ITX пополнился еще одной удачной моделью. Остается лишь продемонстрировать ее возможности и доказать состоятельность примененного кулера при высокой производительности, чем мы и займемся.
