Обзор android-смартфона Lumigon T3: так ли хороша премиумная новинка из Дании? (страница 3)
С фронтальной стороны мы наблюдаем типичный набор датчиков, фронтальную камеру и вспышку для нее. На этом снимке смущает лишь очень маленький объектив фронтальной камеры, характерный скорее для бюджетных моделей. Впрочем, это влияет на качество снимков лишь косвенно.
Под решеткой вызывного динамика скрывается многоцветный LED-индикатор событий, который светит пульсирующим светом. Его яркость довольно низкая, но углы обзора более чем достаточные.
Снизу нас ждет сканер отпечатков пальцев и сенсорные кнопки навигации. Если присмотреться, можно найти второй комплект датчиков освещения и приближения. Зачем они тут – загадка. Получить с них данные стандартными средствами не получилось.
Сенсорные клавиши расположены очень близко к краям корпуса, что может вызвать некоторые неудобства. Вдобавок к этому, они не подсвечиваются.
Самое интересное – на задней панели. Верхняя камера – обычная с RGB сенсором. Под ней – двойная вспышка для нее. Вторая камера на основе ИК-сенсора вроде тех, что применяются в камерах слежения. Слева от нее ИК-подсветка. Пространство ниже – сенсорная панель, которая является почти что тачпадом наподобие тех, что есть в ноутбуках.
Задумка производителя заключалась в том, чтобы упростить операции со смартфоном при работе одной рукой. На практике это не очень удобно. Во-первых, сенсорная панель получила низкое разрешение и чувствительность. Во-вторых, ее постоянно задеваешь ладонью при обычном использовании. Именно поэтому производитель оснастил панель выборочной поддержкой только в отдельных приложениях.
Защитное стекло немного прикрыто окантовкой, но стоит быть аккуратнее, площадь поверхности велика.
На презентации меня заверили, что клавиши тут сделаны из керамики, хотя на сайте об этом нет ни слова. На ощупь это обычный пластик, хотя я могу ошибаться. Неприятно удивил люфт одной из боковых клавиш. Надеюсь, это особенность тестового экземпляра, поскольку другие кнопки вставлены в корпус весьма туго.
Лоток сим-карты отлично подогнан к корпусу, но вставляется внутрь довольно туго. Для обеспечения герметичности есть смысл следить за плотным прилеганием его к панели.
Внутри предусмотрено место для двух сим-карт формата Nano. Примечательно, что поддерживается «горячая замена».
На детали отчетливо видно резиновое уплотнение. Порт MicroUSB и 3.5 мм разъем без заглушек, предположительно, они конструктивно герметичные (проверять не решился).
У Lumigon T3 довольно толстые рамки вокруг дисплея. Складывается ощущение, что его проектировали два-три года назад, но если учитывать влагостойкость и повышенную «живучесть» конструкции, это выглядит приемлемо.
Несмотря на постоянное упоминание производителя о «скандинавском дизайне», мне конструкция показалась не очень продуманной. Отмечу некоторые наблюдения по мере эксплуатации:
- Кнопка блокировки экрана находится сверху. Учитывая немалые размеры и скользкий полированный металл в конструкции, при нажатии на эту кнопку аппарат может скользить в руке;
- Экран Lumigon T3 немного утоплен по отношению к металлическим граням. Это защищает стекло, но делает свайп от края экрана некомфортным. Во время 2.5D стекол и закруглённых экранов это выглядит слегка устаревшим подходом;
- Пластиковые вставки снизу и сверху включают декоративные швы(!), не несущие никакой функциональной нагрузки;
- За счет относительно большой массы гаджета и обилия стекла и полированного металла надежность хвата оказалась невысокой.
Не считая одной кнопки с заметным люфтом, качество сборки высокое. Корпус аппарата не издает ни единого постороннего звука при скручивании. Стекло не поддается давлению и не прогибается внутрь.
