Обзор умных часов Samsung Gear S3 Frontier: альтернатива моделям на Android Wear (страница 3)
Дисплей Samsung Gear S3 Frontier
Samsung Gear S3 Frontier укомплектованы круглым AMOLED дисплеем с разрешением 360 х 360 пикселей. Учитывая форму экрана, плотность пикселей находится на уровне ~278 ppi, то есть при желании пиксели рассмотреть все же можно. Но самое главное, что часы поддерживают автоматическую настройку яркости.
Углы обзора – отличные, видимость на ярком солнце нареканий не вызывает. Да, цвета немного искажаются, но для часов этот момент непринципиален. Установлено защитное стекло Corning Gorilla Glass SR+, разработанное специально для смарт-часов.
Минусом можно назвать слишком узкие углы поворота корпуса, при которых датчик ориентации включает экран. Из-за того, что корпус тяжелый, он постоянно норовит сползти с запястья в сторону от лица при подносе руки. Из-за этого приходится выворачивать кисть сильнее, чем хотелось бы, и это создает определенное неудобство.
Samsung Gear S3 Frontier могут определять, находятся ли они на руке или просто лежат на столе. В случае бездействия пользователя гаджет переходит в режим энергосбережения, после которого требуется несколько секунд, дабы часы «проснулись». Не слишком критично, но все же.
Программное обеспечение и прошивка Samsung Gear S3 Frontier
Samsung Gear S3 Frontier работают на собственной ОС, разработанной Samsung на базе Tizen. Версия прошивки – 2.3.2.
Навигация осуществляется через поворотное кольцо, поэтому все экраны передвигаются слегка по касательной. Как и у ОС Android, есть главный экран – циферблат, на который ведет кнопка «Домой». Все экраны справа от домашнего – виджеты, все экраны слева – уведомления.
Впрочем, тут проще показать, чем объяснить:
Заодно можно оценить плавность работы интерфейса и сравнить ее, например с плавностью работы интерфейса Oukitel A58, держа в голове пяти-шестикратную разницу в цене.
В меню приложений можно выйти, нажав на любую клавишу на домашнем экране. Организовано оно по периметру дисплея. Это очень удобно, так как можно выделить иконку приложения при помощи безеля, а потом нажать всем пальцем в любую часть экрана. И не приходится выцеливать мизерную картинку.
Галерея собирает изображения в одну линию, по которой можно перемещаться при помощи пальцев или кольца.
Шторка с быстрыми настройками выдвигается сверху. Кстати, при подключении к смартфону через Bluetooth канал будет свободным, можно подключить еще и наушники.
Неудобный момент заключается в том, что из шторки нельзя перейти к настройкам. Для этого придется лезть в меню приложений и искать иконку там.
Количество настроек впечатляет.
Можно даже выбрать фон под виджетами.
