Обзор умных часов Samsung Gear S3 Frontier: альтернатива моделям на Android Wear (страница 2)
Внешний вид и конструкция Samsung Gear S3 Frontier
С лицевой стороны Samsung Gear S3 Frontier чем-то похожи на TAG Heuer Connected. Никаких лейблов производителя тут нет. Как и у предшественника, основное управление ОС осуществляется при помощи вращающегося безеля.
Отличия от версии Classic коснулись корпуса, однако габариты у них одинаковые. Учитывая далеко не самые компактные размеры и массу, эти часы в обоих вариантах едва ли подойдут хрупким девушкам. Плюс к этому, только версия Frontier может комплектоваться сим-картой и поддерживать LTE.
Еще один намек на мужественность кроется в ремешке, его размер слишком велик для женской руки (аномалии исключаем). Это в свою очередь приводит к сваливанию всего корпуса часов вниз, что делает невозможным использование новинки без активной функции постоянно включенного экрана.
Стандартный ремешок сделан из эластомера, он широкий и удобный, но при занятиях спортом рука под ним будет потеть.
Застежка надежная, фиксатор «хвоста» двойной.
Вращающийся безель, как и вся лицевая сторона корпуса, сделан из металла. Сверху он покрыт матовым покрытием. Вращение очень приятное и оставляет впечатление надежного механизма. Правда, небольшой люфт все же есть.
Для удобства навигации по системе производитель укомплектовал Samsung Gear S3 Frontier двумя кнопками справа от циферблата. Это клавиши «Домой» и «Назад», прямо как в ОС Android.
Пользоваться ими очень удобно, сами клавиши с нанесенной фактурой и прикрыты от случайных нажатий корпусом. Под клавишами находится микрофон, а с противоположной стороны – динамик.
Защитное стекло прикрыто поворотным кольцом, так что за царапины переживать не стоит. Кстати, корпус тут не алюминиевый, а из нержавеющей стали 316L.
С обратной стороны красуется то ли пластиковая, то ли стеклянная крышка корпуса, определить точно весьма проблематично. Если присмотреться, можно найти страну происхождения – Вьетнам.
Здесь же прекрасно видно стандартный механизм снятия ремешка, размерность которого в нашем случае 22 мм. Это несомненный плюс, подойдут самые разные модели.
Сразу разочарую любителей фитнесс-трекеров, Samsung Gear S3 Frontier едва ли подходят для сбора данных во время тренировки. Для этого они слишком крупные, слишком тяжелые, стандартный браслет неудобен, а датчик сердцебиения не работает в постоянном режиме.
Более того, крупный корпус мешает сгибать запястье при некоторых положениях руки, что может быть критично для отдельных видов спорта.
