Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte Radeon RX 480 G1 Gaming 8G: работа над ошибками (страница 2)
Система охлаждения
На смену WindForce 2X пришла обновленная версия системы охлаждения с повышенной эффективностью, сниженным уровнем шума и новыми функциями. Она по-прежнему построена по классической концепции, в которой центральное место отведено алюминиевому радиатору и рамке для охлаждения видеопамяти, двум вентиляторам и защитной пластине с обратной стороны печатной платы.
Кулер на Gigabyte Radeon RX 480 G1 Gaming 8G крепится шестью винтиками, четыре из которых получили пружинное ограничение.
С графическим процессором непосредственно соприкасаются тепловые трубки диаметром 6 мм каждая, что соответствует технологии прямого контакта. В качестве термоинтерфейса использована серая паста.
За охлаждение микросхем памяти отвечает отдельная пластина, крепящаяся к основанию. Данный прием инженеры используют повсеместно.
Сам радиатор построен по фирменной технологии и получил оптимизированную структуру ребер. Всего использованы три медных композитных тепловых трубки. На них нанизаны и припаяны 37 алюминиевых никелированных пластин толщиной 15 мм. Как и у прошлых моделей, качество сборки и аккуратность пайки очень высокие.
Основание кулера используется и для охлаждения силовых транзисторов подсистемы питания, над которой находится одна из трубок. Напаянная толстая пластина и прокладка толщиной 1 мм способствуют лучшему отводу тепла. Сила прижима и отпечаток получают оценку «Отлично».
За активную часть кулера WindForce 2X отвечают два вентилятора с полупассивным режимом работы, которые останавливаются в простое и до достижения отметки 54°C остаются неактивными.
Диаметр крыльчатки составляет 87 мм, это модель PLD09210S12HH производства Power Logic. Вертушки работают в диапазоне 0 – 3600 об/мин, являются очень тихими до 1500 об/мин и тихими – до 1850 об/мин.
Металлическая задняя пластина усиливает конструкцию видеокарты, защищая элементную базу от внешнего механического воздействия и повреждений. А благодаря небольшой полоске термопрокладки между «бэкплейтом» и PCB она отводит тепло от горячего участка – зоны VRM.
Печатная плата
Gigabyte Radeon RX 480 G1 Gaming 8G построена на оригинальной печатной плате черного цвета с глянцевым отливом. Использовано стандартное расположение элементов: графический процессор размещен в центре, микросхемы памяти – вокруг него, а подсистема питания смещена ближе к интерфейсной панели.
Элементная база выполнена по концепции Ultra Durable VGA, которая включает использование качественных конденсаторов, дросселей с ферритовыми сердечниками, полевых транзисторов и двойных медных слоев в плате.
Подсистема питания построена по усиленной схеме «6+2», где шесть фаз отводится на графический процессор и две – на видеопамять.
В качестве ШИМ-контроллера используется микросхема IR 3567B, поддерживающая протокол I2C и большое число энергосберегающих функций.
Сердцем героя обзора стал графический процессор Ellesmere (Polaris 10), произведенный по 14 нм техпроцессу на 30-й неделе 2016 года. Он включает 2304 шейдерных блока, 32 блока растеризации и 144 текстурных блока.
Видеокарта получила восемь гигабайт видеопамяти, что автоматически переводит модель в разряд более быстрых версий за счет использования производительных микросхем.
Они набраны восемью микросхемами производства Samsung с маркировкой K4G80325FB-HC25. Тактовая частота микросхем памяти составляет 2000 МГц при напряжении 1.5 В (эффективная частота – 8000 МГц).
