Обзор android-смартфона Xiaomi Redmi 4: новый лидер бюджетного сегмента? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Xiaomi Redmi 4
Перед нами традиционный моноблок с сенсорным дисплеем, никаких конструктивных открытий не случилось. Основным материалом выступает металл. Вообще, корпус выполнен цельнометаллическим бруском. Это не могло не сказаться положительно на качестве сборки корпуса - он ощущается монолитным, даже мельчайшие люфты или огрехи сборки отсутствуют.
Лицевая сторона полностью закрыта защитным стеклом с неплохим олеофобным покрытием. Края стекла закруглены и представляют как бы переход к металлу - получилось интересно.
Боковые рамки сможет назвать узкими лишь большой оптимист, на деле же они довольно широкие.
Расположение элементов на передней панели стандартное. Сверху видим разговорный динамик, фронтальную камеру, датчики освещенности и приближения, а также светодиодный индикатор событий.
В нижней части разместились три стандартных сенсорных клавиши управления.
На верхнем торце находятся AUX порт, дополнительный микрофон и инфракрасный порт.
Снизу царствует симметрия. По центру находится разъем micro-USB, а по краям - винтики и решетки под основной динамик и разговорный микрофон.
На правом торце привычно расположились механические клавиши управления питанием и громкостью.
А слева - единый слот для SIM-карт и карты памяти.
Задняя крышка хотя и отделена от торцов визуально, с помощью полированной фаски, является единым элементов корпуса. Металл прочный и крепкий, поверхность матовая и совершенно не собирает отпечатки пальцев.
Практически все элементы размещены в верхней части. Так, здесь находим объектив основной камеры и одинарную светодиодную вспышку, а под камерой - сканер отпечатков пальцев. А верхняя часть крышки выполнена пластиковой вставкой под антенны. Кстати, в жизни она практически не выделяется визуально.
В нижней части находим логотип производителя и пластиковую вставку для антенны.
Xiaomi Redmi 4 порадовал качеством материалов и сборки, да и дизайн не получился излишне простым. Скорее аппарат смотрится в меру строго и нарядно. Производитель всегда отличался высоким качеством сборки, не разочаровал и в этот раз. По сравнению с предшественником отмечается прогресс.
