Обзор и тестирование корпуса Thermaltake Core P3 (страница 4)
Инструментарий
Для наглядности используемые при тестировании Thermaltake Core P3 программы объединены в таблицу.
| Прогрев CPU | LinX 0.6.4 |
| Мониторинг температур CPU | RealTemp 3.60 |
| Дополнительный мониторинг CPU | CPU-Z 1.66.1 |
| Прогрев GPU | Furmark 1.17.0 («бублик») |
| Прогрев HDD | IOMeter |
| Мониторинг температур HDD | SpeedFan 4.49 |
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения Thermaltake Core P3 оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 10. Кроме того, на диаграммах для сравнения приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Процессор Intel Core Quad Q6600 был разогнан до скромных 3000 МГц путем повышения частоты шины до 333 МГц. При этом его напряжение было увеличено до 1.45 В. Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (4096 Мбайт, двадцать итераций) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений).
За мониторинг температуры центрального процессора отвечала утилита RealTemp. Во всех случаях на графиках представлена температура самого горячего ядра.
Множитель оперативной памяти устанавливался в значение «4:5». В результате память также была разогнана до частоты 833 МГц, без повышения напряжения.
Для разогрева видеокарты использовалась утилита Furmark версии 1.17.0 со следующими настройками:
Фиксация показателей температур GPU и скорости вращения турбины СО производилась штатными средствами Furmark. Система охлаждения ускорителя работала в автоматическом режиме.
Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась в интервале 25-26 градусов Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров система в Thermaltake Core P3 и на открытом стенде запускалась в тихое время. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Измерения производились с расстояния 1.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Первым делом проверим уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе.
Меньше – лучше
100 см
* Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным. |
С точки зрения шума система, собранная в корпусе, полностью соответствует открытому стенду. Это и не удивительно, учитывая конструкцию Thermaltake Core P3.
Охлаждение
На этом этапе были получены следующие результаты.
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Video Fan, % of max RPM
Меньше – лучше
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Да и по температурным показателям система в Thermaltake Core P3 также идентична открытому стенду.
Заключение
У компании Thermaltake получился весьма необычный корпус. На мой взгляд, он вполне может найти своих поклонников среди энтузиастов, ведь красоту компонентов при его использовании ничто не скрывает. К достоинствам отнесем и возможность установки в трех положениях, в том числе возможность крепления на стену.
В российской рознице стоимость Thermaltake Core P3 начинается с 7 000 рублей, что с учетом конструкции и позиционирования новинки можно считать приемлемым.
Плюсы корпуса Thermaltake Core P3:
- Высокое качество изготовления;
- Необычный дизайн;
- Возможность крепления на стену;
- Хорошая система организации кабелей;
- Четыре порта USB на верхней панели;
- Неплохая эффективность системы охлаждения и ее расширяемость.
Минусы корпуса:
- Компоненты системного блока будут неизбежно пылиться;
- Отсутствуют места для дополнительных системных вентиляторов.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленный на тестирование корпус Thermaltake Core P3 Snow White.
Технические характеристики Thermaltake Core P3
| Модель |
| Материал |
| Габариты |
| Накопители 5.25" |
| Накопители 3.5" |
| Накопители 2.5" |
| Материнская плата |
| БП |
| I/O |
| Охлаждение лицевое |
| Охлаждение заднее |
| Охлаждение верхнее |
| Охлаждение нижнее |
| Слоты расширения |
