Обзор и тестирование игровой мыши ASUS ROG Spatha: совершенство, превосходство, легенда? (страница 6)
Работа в беспроводном режиме
Поскольку мы рассматриваем беспроводную мышь, посвятим этому режиму отдельный пункт, пусть и небольшой.
В этом режиме важно то, на сколько хватает ресурса АКБ. Если просто и кратко, то на день. Это подтвердилось на практике во время повседневной работы, но работа может быть разной, в моем случае – от четырех до пяти часов с перерывами весь световой день. При этом мышь можно поставить на зарядку в промежутках, и заряд будет всегда полный.
При непрерывном зависании перед монитором при полной яркости подсветки я проработал примерно пять часов. При средней яркости продолжительность жизнеспособности увеличилась еще на 40 минут. А если и вовсе отключить подсветку, то можно дотянуть до семи часов.
Если честно, для меня такое тестирование было насилием, поскольку не привык я столько времени сидеть за компьютером. Да и дети не дают, благо есть «Ведьмак» и ночь, когда домашние спят. В общем, процесс тестирования проходил весело, но пришлось пожертвовать сном.
Заряжается мышь с нуля до ста процентов примерно за 90 минут. Ни разу точно не удалось замерить, уж простите, не уследил.
О том, что мышь разряжена или ее уровень заряда низкий, можно узнать по индикатору на док-станции. Либо по миганию колесика, которое по умолчанию активируется, когда заряд опускается ниже 20%.
Подсветка и галерея
В видеоролике ниже продемонстрирована работа подсветки в режиме «Цветовой цикл» при максимальной яркости. Правда, скорость перехода между цветами увеличена, в реальности переход идет в более спокойном темпе.
При намерении сделать фотосессию подсветки я немного увлекся и сделал кучу фотографий, которые вполне можно использовать как обои. И для фанатов линейки ROG подготовил снимки в 4K и FHD. Если что-то из нижеприведенных изображений приглянулось, и вы готовы поставить это в качестве фонового рисунка, мне будет очень приятно (качаем отсюда).
Заключение
Взять самое лучшее, что было придумано за все время «мышестроения», и объединить с умом. Получить не невиданную зверушку, а породистого зверя со своеобразным нравом, но в то же время покладистого. Не самая легкая задача, но инженеры ASUS справились с ней по всем пунктам.
Начнем с самого важного для мыши в принципе – с эргономики и удобства. Несмотря на то, что ASUS ROG Spatha далеко не маленький «грызун», она удобно лежит в руке, причем даже небольшой (проверено на жене, она у меня крошка). Стоит отметить, что и мне (обладателю ладони средних размеров и «когтистого» хвата) новинка оказалась удобна, и это с учетом того, что она не рассчитана на такой хват.
В моем случае привыкание произошло за 15-20 минут, и это при том, что перед ней я использовал Corsair M65 RGB (и сам не верил, что такое бывает). Тут можно сказать спасибо удобной форме, поддержке пальцев и развесовке мыши. Она такая же удачная и продуманная для использования и игр, как развесовка Nissan Silvia s15 под езду боком (дрифт). Единственное, что может не устроить некоторых пользователей – данная мышь рассчитана на правшей, так что только правши или амбидекстры смогут познать все прелести ASUS ROG Spatha.
Что касается функциональности, то и тут все на высоте. Достаточное количество программируемых клавиш, особенно под большим пальцем, говорит о дополнительной заточке под MMO-игры. Несмотря на визуальную сложность и необычность компоновки, клавиши очень удобны в использовании. Они немного выпуклые и хорошо чувствуются, большой палец интуитивно запоминает, где какая кнопка благодаря неповторяющейся форме каждой клавиши. И каждой можно привязать свою функцию.
Реализовать это можно как в настройках игры, так и в фирменном программном обеспечении. К примеру, в «Ведьмаке» я перенес с клавиатуры на мышь все зелья и уворот, что кардинально изменило игровой процесс в лучшую сторону. Высокой оценки заслуживает и назначение функций клавиш через ПО, что облегчает работу. Как пример – перенос любимых горячих клавиш с созданием индивидуального профиля для программ Photoshop, Lightroom, Premiere и SolidWorks, что делает работу намного комфортнее.
Теперь немного о том, как работает ASUS ROG Spatha в беспроводном режиме и с кабелем. Инженеры реализовали возможность работы с кабелем и без него, при этом особой разницы нет. Заряда АКБ в зависимости от интенсивности подсветки хватает на пять-шесть с половиной часов, при желании или потребности батарею можно заменить. Мониторинг заряда реализован просто и понятно. Не нужно никуда лезть и смотреть, хотя в фирменном ПО есть такая возможность.
В нижней части док-станции есть светодиодный индикатор, который при хорошем уровне заряда горит зеленым, при среднем – желтым, при низком – красным, а при критически низком мигает красным. Когда АКБ полностью разряжена, есть два варианта, либо ставить мышь на док-станцию для зарядки (полный процесс занимает около 90 минут), либо подключить кабель и использовать уже в таком виде. В принципе, если не забывать заряжать, то и жалоб особых не будет.
И напоследок – о самом важном для беспроводных мышей – о надежности и стабильности беспроводного соединения. ASUS ROG Spatha вполне может этим похвастать, за весь период использования не было ни одного нарекания к ней. Начиная с обычной работы и заканчивая корректностью работы профилей при частом их переключении (и даже с критически низким зарядом АКБ). К примеру, беспроводные модели Razer не могут этим похвастать, а данный пункт все же один из основных для беспроводного решения.
Стоит упомянуть и особенности новинки, среди которых высокопроизводительный сенсор, заменяемые переключатели с их многомиллионным ресурсом и уникальный внешний вид, богатый комплект поставки и двухгодичная гарантия. На первый взгляд перед нами легенда в мире мышей, аналогичная легендарному автомобилю Ford GT40… Правда, стоимость ASUS ROG Spatha начинается с 12 500 рублей, и такая сумма за мышь многим покажется чрезмерной. Но если обратить внимание на конкурентов, на ту же Razer Mamba Chroma Black USB, то последняя стоит чуть дешевле и проигрывает по многим пунктам (благо у меня был опыт работы с ней, и могу об этом говорить с уверенностью).
А в остальном – мой поиск идеальной мыши был очень долгим, и я рад, что он наконец-то завершен.
Выражаем благодарность:
- Компании ASUS за предоставленную на тестирование игровую мышь ASUS ROG Spatha.
