Обзор и тестирование игровой мыши ASUS ROG Spatha: совершенство, превосходство, легенда? (страница 3)
Внутреннее строение
Переходим к разборке мыши, для этого нужно взять мини-отвертку, что в комплекте, и убрать резиновые заглушки, спрятанные в дне корпуса.
Выкручиваем четыре винта. В принципе, мы добрались до внутренностей, ничего сложного в данной операции нет.
Двухуровневая PCB черного цвета расположена по всей длине корпуса, при этом она довольно компактная. Благодаря этому внутри корпуса есть свободное место и при недостаточности базовой массы «грызуна» ее можно нарастить, закрепив дополнительный груз внутри.
АКБ мыши расположен ровно посередине, там же размещен боковой кнопочный модуль, именно это переносит основную массу «грызуна» на центр. Это важно, ведь развесовка мыши очень удачная.
При желании АКБ можно заменить, хотя менять родной АКБ (3.7 В) с емкостью 1 000 мАч не совсем разумно, его и так хватает. Но наличие подобной возможности радует. Плюс более емкий АКБ прибавит чуть больше массы тем, для кого это актуально, весьма неплохой выход, чтобы ничего не выдумывать с грузом и его крепежом.
Теперь, наконец, к сменным переключателям. В штатной поставке стоят Omron D2FC-F-7N, плюс в комплекте есть альтернативные Omron D2F-01F.
Но если ваша профессиональная ладонь и пальцы требуют чего-то другого, то есть список совместимых переключателей Omron: D2F, D2F-F, D2F-01, D2F-01F; D2FC: D2FC-3M, D2FC-F-7N, D2FC-F-7N(10M), D2FC-F-7N(20M). Заказать их можно без проблем, и стоят они недорого.
И еще одна особенность – в хвосте под печатной платой со светодиодом расположен неодимовый магнит, который позволяет мышке надежно держаться на подставке.
