Обзор и тестирование игровой мыши ASUS ROG Spatha: совершенство, превосходство, легенда? (страница 2)
Внешний вид
Стоит начать с того, что пятнадцать продуктов ASUS, включая героя обзора – ASUS ROG Spatha, получили дизайнерскую награду Red Dot Design Award 2016. Это знаменательное событие интересно еще тем, что ASUS установила своеобразный рекорд, как компания-обладатель самого большего количества наград Red Dot Design Award 2016.
Приведу список победителей: ASUS ZenBook 3 (2016); ASUS Chromebook C202; ASUS ZenPad; ASUS ZenPad Audio Cover; ASUS ROG GX700; ASUS ROG G752; ASUS ROG Strix GL502; ASUS VivoBook X456; VivoBook X556; VivoBook X756; ASUS TUF Sabertooth Z170 Mark 1; ASUS ROG Maximus VIII Formula; ASUS ROG Claymore; ASUS ROG Spatha; ASUS VivoMini VC65; ASUS VivoBaby; ASUS P3B ASUS ZenBeam E1.
Сама мышь выглядит очень интересно, при этом нет перенасыщения лишними деталями, у всего свой смысл и назначение. Это подтвердилось на практике, признаюсь, я сначала скептично отнесся к этому, но буквально через 10 минут понял, что это лучшая мышь, что была у меня в ладони.
В основе ее дизайна и оформления лежит сложная геометрия, состоящая из четырех- и треугольных форм разной масти. Мне очень прельщает этот подход, который при всей сложности и изощренности смотрится просто. Новинка ни на что не похожа, это делает ее внешний вид уникальным.
Возможно, многие скажут, что это мышь, она не должна быть красивой и не заслуживает переплаты за дизайн. Но тут дело вкуса и личных притязаний. Ведь, вероятно, учитывая идентичные характеристики, большинство выберет автомобиль, который круто выглядит, а не наоборот. В общем, тема вечная.
Теперь уходим от дизайна и новостей из его мира к более детальному рассмотрению ASUS ROG Spatha, ее функций и особенностей.
Состоит Spatha из металлического основания и пластикового корпуса с кнопками. Всего их двенадцать штук, причем все программируемые и с возможностью настройки скорости отклика. Клавиши разделены зонально, шесть на верхней части и шесть на левом боку. Габариты всей конструкции – 137 x 89 x 45 мм, при этом масса составляет 175 г, без кабеля, в беспроводном режиме.
Spatha поддерживает два интерфейса подключения, беспроводной RF 2.4 ГГц (радио) и проводной USB 2.0. При этом максимальная частота опроса составляет 2000 Гц в проводном режиме и 1000 Гц в беспроводном режиме. Отметим, что скорость опроса можно регулировать, по умолчанию для режима на проводке и в режиме полной свободы она составляет 500 Гц.
Если пластик применяется исключительно черного цвета, то металлическая пластина основания серого цвета. На ее внешней стороне расположился все тот же танец треугольников или, если выразиться иначе, под стать сложному геометрическому оформлению «грызуна». На ней можно наблюдать четыре черных вставки для скольжения мыши по поверхности, две наклейки с информацией и некоторыми ТХ и резиновые заглушки, прячущие винты.
А в треугольнике по центру находится самое основное. Лазерный сенсор – Avago ADNS 9800, на сегодняшний день это лучший сенсор, обеспечивающий чувствительность 50-8200 DPI. В этом же треугольнике есть переключатель вкл/выкл, кнопка Pair – сопряжение с базой и пара коннекторов для зарядки.
Как таковая регулировка массы отсутствует, но при желании и потребности это можно легко реализовать (об этом чуть позже). Еще важно, что Spatha мышь, заточенная под правшу, хотя часто левши держат мышь правой рукой, и я не думаю, что это критично.
Мышь получилась больших размеров, как вы уже могли заметить. Но благодаря эргономике, ее можно без проблем держать любым хватом, как когтистым, так и полным.
Это мне очень понравилось, подобная универсальность большая редкость и снижает вероятность того, что мышь не подойдет. Кстати, я только с ней понял, что полный хват может быть удобным. А пробовал я много мышей.
Теперь углубимся в детали эргономики, это не будет лишним. Корпус слева получил прорезиненное расширение с ребристой поверхностью под большой палец.
Последнему там крайне комфортно, между прорезиненным расширением и верхней частью корпуса присутствует блок программируемых клавиш с необычной выпуклой формой, благодаря которой большой палец очень хорошо запоминает и различает клавиши на тактильном уровне.
Также с левой стороны под указательным пальцем рядом с основной левой клавишей находится пара дополнительных программируемых клавиш. Эти клавиши довольно большие и хорошо различимы, плюс удобно расположены. Каждая из них длиной в треть от основной клавиши, а длина последней равна ~60 мм.
Теперь о цифровом блоке, который размещен под большим пальцем. Как уже говорилось, выше слева есть шесть программируемых клавиш. Это говорит о предрасположенности «грызуна» к MMO. По умолчанию они привязаны или повторяют удобные вам цифровые значения клавиатуры.
Все они нестандартной формы, первый ряд (столбик) включает треугольные кнопки, второй ряд – четырехугольные. Расположены шесть клавиш в ромбе немного неправильной формы. Благодаря этому реализуется идеальное расположение кнопок под большим пальцем, исключая «мертвые зоны», до всех кнопок легко дотянуться.
При этом поверхность нижней и верхней линии кнопок чуть более выпуклая и напоминает треугольник. А поверхность центрального ряда кнопок более плоская, что делает их различимыми. Вдобавок весь этот блок оснащен RGB подсветкой, которая неплохо смотрится ночью. Кстати, при желании подсветку можно настроить зонально или вовсе отключить.
На правом боку нет кнопок, только большой выступ под безымянный палец. Также ребристая, резиновая вставка под ним, к которой примыкает мизинец и благодаря тактильным ощущениям, можно сказать, примагничивается к ней.
Теперь перейдем к основным клавишам, которые упоминались только вскользь. Во-первых, они не являются продолжением корпуса (или, если иначе, они независимые). Их длина – ~60 мм, ширина – ~21 мм. Под ними находятся сменные переключатели Omron с 20-миллионным ресурсом. В комплекте идут еще и альтернативные Omron D2F-01F, обладающие немного другим нажимом, но, к сожалению, мне их не испытать.
Между основными клавишами находится колесико прокрутки с прорезиненной рифленой поверхностью и подсветкой по бокам. За ним – кнопка переключения DPI, которая переключает сенсор между двумя настраиваемыми режимами чувствительности. Для различия и понимания того, какой режим включен, она подсвечивается белым. И еще при нажатии на кнопку смены DPI в сочетании с одной из тех, что находится на левом боку, происходит переключение профиля.
Под клавишами снизу по центру находится своеобразная решетка, напоминающая воздухозаборник. В ее середине присутствуют отверстия для подключения кабеля и перевода мыши в проводной режим.
Сзади на хвосте Spatha присутствует подсвечивающийся логотип ROG, который также настраивается зонально и имеет возможность отключения. Спереди подсвечивается колесо, которое тоже является отдельной зоной подсветки.
И чтобы полноценно завершить раздел, нужно рассказать о качестве. Изумительное качество пластика, он твердый, имеет черную полуматовую поверхность, на которой не остаются следы при ее гладкости. Плюс тактильные ощущения от работы с мышью очень приятные, что важно.
Все детали сидят надежно, ничего не дребезжит, нет никаких «левых» зазоров. В плане качества претензий нет и быть не может.
