Обзор android-смартфона ZTE Nubia Z11: второе поколение безрамочного флагмана (страница 3)
Тест дисплея ZTE Nubia Z11
Аппарат располагает дисплеем с диагональю 5,5 дюймов и разрешением 1920 х 1080 точек. Плотность пикселей уже привычна и составляет 400 ppi. Этого показателя, особенно вкупе с современными алгоритмами обработки изображения достаточно, чтобы не вызывать никаких нареканий к качеству изображения.
В данном же случае мы получаем еще и визуально отсутствие боковых рамок, благодаря чему аппарат получился действительно компактным для данной диагонали.
Присутствует технология OGS, а сама матрица типа IPS. Защитное стекло обладает неплохим олеофобным покрытием, все как и подобает флагману.
Технология мультитач поддерживает до 10 одновременных касаний.
Углы обзора максимально широкие, заметить хоть какое-то отклонение в цветопередаче не получится.
Белый цвет выглядит более чем натурально и естественно, хотя если сравнить с эталоном то можно заметить некоторую "серость" цвета. Тем не менее, это никак не заметно в процессе использования.
А вот с черным цветом все не так круто. Его натуральность зависит от яркости подсветки. Если с минимальной настройкой ощущения от черного цвета примерно соответствуют AMOLED матрицам, то при увеличении яркости черный цвет превращается скорее в серый. Хотя. оттенок остается равномерным, без явных засветок.
С помощью колориметра мы провели тестирование яркости подсветки в различных режимах и качества калибровки цветопередачи.
Диапазон яркости неплох, а вкупе с неплохим качеством изготовления дисплея, проблемы при использовании даже на ярком солнце отсутствуют. Порадовал очень высокий уровень контрастности.
Все цвета показали равномерные графики, хотя и немного отклоняющиеся друг от друга, но близкие к референсу. Показатель неплох.
Все графики стабильны и равномерны, показатель типичен для качественных дисплеев.
Цветовая температура завышена примерно на 1500К, что уже стало традицией для абсолютного большинства современных дисплеев.
А вот цветовой диапазон заметно шире чем у общепринятого треугольника RGB. Это может негативно сказаться на точности цветопередачи, хотя и заметно отклонение будет исключительно при сравнении с эталонами.
Точки серого клина сгруппировались на некотором удалении от границ дельты, паразитные оттенки возможны, хотя досаждать не будут.
В итоге дисплей оказался действительно очень и очень хорошим. Здесь среди сильных сторон и хороший диапазон яркости, и высокая контрастность, и неплохое олеофобное покрытие. А вот с калибровкой могли бы еще немного поработать, в конце концов, перед нами актуальный флагман.
