Обзор android-смартфона ZTE Nubia Z11: второе поколение безрамочного флагмана (страница 2)
Внешний вид и конструкция ZTE Nubia Z11
Внешность - один из главных козырей нашего героя. Все дело в том, что ZTE Nubia Z11 является самым узким смартфоном с диагональю дисплея 5,5 дюйма. И правда, ширина в 72 миллиметра это скорее типично для аппарата с дисплеем 5 дюймов. Смартфон получился немного вытянутым, что лишь добавило удобства в использовании. Вообще, тема "безрамочных" смартфонов успешно продвигается компанией ZTE.
Помимо компактности, наш герой способен похвастать и неплохими материалами. Корпус выполнен из металла. Причем это не монолитная конструкция, рамка на торцах и задняя крышка представляют собой отдельные детали. Корпус отличается высокой жесткостью как на изгиб, так и на скручивание.
Всю лицевую панель закрывает защитное стекло с неплохим олеофобным покрытием, по краям имеется скругление в угоду современной моде на 2,5D стекла. Боковые рамки фактически образуются исключительно металлической рамкой на торцах и составляют около одного миллиметра.
Так как подложка под стеклом черная, пока дисплей выключен, его границы даже не отличимы на под стеклом, аппарат выглядит просто черным бруском.
Над экраном находятся разговорный динамик и объектив фронтальной камеры. Если очень хорошо приглядываться, справа от динамика, можно различить датчики освещенности и приближения.
Внизу расположены три сенсорные клавиши управления. Слева и справа они выделены точками и их назначение может настраиваться. А центральная клавиша выполнена в виде колечка и по совместительству служит индикатором событий. Здесь хочется отметить то, что в процессе всего тестирования складывалось стойкое ощущение, что у клавиш слишком маленькая сенсорная зона или слабая отзывчивость, порой приходится "нажимать" клавишу второй раз так как первое касание не определилось.
Торцы объединены в единую металлическую рамку. Она немного округлая, благодаря чему аппарат удобно ложится в ладонь. Середина выполнена матовой, а по краям снята фаска. Все это добавляет смартфону солидности и имиджа.
В верхней части разместили AUX порт, дополнительный микрофон и инфракрасный порт. Здесь же присутствует две пластиковые вставки для антенн.
А вот нижняя грань представляет собой эталон симметрии, даже разъем USB Type C, и тот симметричен. Он размещен в центре, дальше располагаются по обеим сторонам маленькие винтики, отверстия под основной динамик и разговорный микрофон, а также еще две пластиковые перемычки антенн.
Боковые торцы типичны. Слева находится слот под все карточки,…
… а справа - механические клавиши управления громкостью и питанием.
Задняя крышка полностью металлическая и не предполагается к демонтажу вне сервисного центра. Хотя, как уже говорилось выше, конструктивно крышка является отдельной деталью. Металл выполнен матовым и абсолютно не склонен собирать отпечатки пальцев, да и царапины остаются на нем неохотно. Подобное решение показало себя очень и очень практичным.
Визуально крышка разделена на три части полосками полированного металла. Не стоит беспокоиться, что полировка быстро исцарапается, производитель позаботился об этом, выполнив углубления примерно на миллиметр. А вот грязь, скорее всего, собираться будет.
В верхней части наблюдаем лишь объектив основной камеры и одинарную светодиодную вспышку. А ближе к центру, в привычном месте разместился дактилоскопический сканер.
В нижней части все гораздо скучнее. Здесь лишь черный логотип линейки, к которой относится аппарат и больше ничего.
Корпус нашего героя не только отличается минимальными боковыми рамками дисплея, но и высоким качеством материалов и сборки. Конструкция отличается высокой жесткостью и отлично противостоит механическим нагрузкам. Да и дизайн, хотя и не отличается какими-то выдающимися чертами, оставляет приятные впечатления. Наш герой имеет философию консервативного и минималистичного, но стильного устройства. Кажется, выбор был сделан удачно.
